首先我将机箱内外的电源插头重新插了一遍,确保接触良好后开机,故障依旧。那看来是电源的问题了,会不会是电源内部有短路现象,在开机加电后由于其自保护功能又自动关机呢?于是我将一台和同事相同型号并且完好的计算机电源卸下,接到同事的机子上重新开机,故障仍然没有排除。这下我就纳闷了,难道主板坏了?但同事说上次关机前还是好的,并且以前也有过一次同样的现象,但试了两次又好了,以后也没有再管它。听到这我似乎知道原因了。我拔下从机箱电源开关连接到主板的电源线,用我手上的十字改锥的金属部分将主板上接开关电线的两个脚瞬间短接,只听到“呼”的一声,CPU风扇转动起来,随即计算机顺利的启动了。哈哈,不出我所料,果然是电源开关的问题!
将故障定位后,事情就好办多了:关闭计算机,切断电源,将机箱上的电源开关卸下,打开一看,终于找到了问题的根源:原来是电源按钮的弹簧失灵,按下后不能复位,故相当于在正常开机情况下按住电源按钮,延时几秒钟后便关机。经过简单修理后,故障排除。
