前几天朋友装了宽带网,但随之而来的问题是这个下载狂人的硬盘空间完全不够用。我挑了支持ATA133标准的金钻七代40G硬盘。
安装好硬盘进入BIOS设置,自动侦测IDE硬盘选项,看到硬盘灯闪了一下,之后就一直停在正在检测的画面。接着我又把它接到主板第二个IDE口上,也不行。硬盘在买的时候就已经测试过了,看来问题是出在主板身上了。这样的话有两种可能,一种是硬盘ATA133的工作模式和主板相冲突,另一种就是主板不支持大硬盘了。但是在开机时候我留意了主板BIOS版本是1.2版,日期是1999-03-24的,一般来说1999年以后的主板应该支持40G的硬盘才对。到精英的主页查个究竟,该主板型号的最新BIOS就是现在主板用的,而且其1.1最新版本的BIOS就已经说明支持大硬盘。根据经验,该主板用不了这个金钻七代硬盘并不是不支持大硬盘的原因。
拿出由迈拓公司出的100updt.exe这个可以改变硬盘Ultra DMA工作模式的工具,把该硬盘改成了UDMA 2即DMA33的工作模式,谁知问题还是照旧!四种DMA工作模式从头到尾改了一通,结果没一个行的,难道是硬盘本身出了毛病?用光盘启动电脑后用DM来检测硬盘,结果DM能正确地识别硬盘,分区也很顺利。那么问题还是出现在主板身上了。
无奈中把支持DMA66的硬盘线换成普通的数据线,把硬盘作为从盘和光驱接到一起。“奇迹”出现了,BIOS中居然可以检测到硬盘了,但是只认出了是33G的容量!单独接上,还是认出是33G。我接着把硬盘跳线跳回Master,结果主板又检测不到硬盘了。现在我几乎可以肯定了,这块主板是不支持大硬盘的!只好联系精英公司寻求技术支持。
接下来我用了好几个可以直接支持大容量硬盘的磁盘软件,但分完区重启后都会出现错误,看来不刷新BIOS是不行的了。
两天后,精英方面回信说已经出了5.6版的BIOS,可以支持大硬盘。从精英的中国总代理主页上下载并更新5.6版的BIOS,调整分区,终于这块P6BXT-A+用上了40G的硬盘。
这次硬盘风波终于结束了,给我最大的教训就是凡事不能太凭经验。例如根据经验判断这主板是支持大硬盘的,后来发现判断错误,但精英主页上没有这个BIOS更新文件我又断定了其它地方也肯定没有。看来,所谓的DIY精神也要跳出“想当然”的怪圈,更脚踏实地才能体现出来。
