硬盘是电脑中最重要的配件之一,对于电脑爱好者来说如何熟练使用硬盘,处理与硬盘相关的问题,是学好电脑的关键。硬盘使用需要与软件密切配合,本文讲述在硬盘使用过程中,最常见的九个问题的软件处理思路。
1、新硬盘没有分区格式化怎么办?
 一块新硬盘要投入正常使用在物理上安装好只是第一步,接下来要做的重要工作便是对硬盘进行分区和格式化。硬盘分区软件有很多,最常用的是DOS和Windows自带的Fdisk,下面就以使用Fdisk为例简单讲解一下分区的过程:
运行后首先确定对大硬盘的支持,然后建立基本DOS分区→建立扩展DOS分区→在扩展分区中建立逻辑DOS分区,然后还要建立逻辑驱动器。如果在建立分区前硬盘上已经有分区,需要将原分区删除后再重新划分分区。
  分区完成后,还应进行高级格式化,即生成BOOT区信息,初始化FAT表,标注逻辑坏道等。对硬盘进行高级格式化通常使用操作系统自带的FORMAT(格式化磁盘)命令。若要格式化C盘,键入FORMAT C:/S/U。FORMAT命令后加“/S”开头项是为了使格式化后的C盘成为启动盘,此项是必不可少的,否则格式化后的硬盘将无法用来启动电脑。完成对硬盘的分区格式化后,重新启动,电脑即从C盘引导DOS系统,最后屏幕显示C:\>提示符,说明硬盘的格式化已经完成。
当然除了用FDISK和FORMAT,还可以使用DM、PQ等专用分区软件,能一次性快速完成硬盘的分区格式化工作,此外用WIN XP/2K的安装光盘也能对硬盘进行分区格式化,且能格式化为NTFS格式分区。
2、硬盘如果需要低格该怎么办?
不少朋友比较关心硬盘“低格”的问题,其实硬盘进行分区及高级格式化后就可以正常使用了,很少有需要对硬盘进行“低格”的时候。所谓“低格”是指对一块裸盘进行划分磁道和扇区、标注地址信息、设置交叉因子、修复逻辑坏道等低层操作,“低格”需要用专门与硬盘配套的软件,由于低格将可能损伤盘片磁介质,一般没有必要对硬盘进行这种操作。厂家也一般都不推荐对硬盘进行低格,以免使硬盘的交错因子等参数发生改变,影响硬盘的性能与寿命。但硬盘低格确实是对解决某些硬盘的问题有用(如恶性病毒、逻辑坏道),若实在需要进行低格,应尽量采用厂家专用的低格程序。
最常见的低格软件是DM,其全名为HardDiskManagementProgram,每个硬盘厂商都有自己专用的DM软件,能对硬盘进行低级格式化、校验等工作。DM的每一步操作都有详细的英文提示,使用较简单,很容易上手,这里就不详谈了。此外还有Lformat等软件也能对硬盘进行低格。
3、需要动态调整分区大小及格式怎么办?
随着使用电脑时间的推移,因为种种原因我们对硬盘分区的大小和格式可能会有调整的需要,如果要保存原有数据不丢失就需要使用PartitionMagic这款软件,又称硬盘“分区魔术师”,这是一款功能非常强大的硬盘分区软件,该软件的主要功能是实现无损硬盘数据的动态分区和分区调整,也可以用于实现多操作系统共存,分区格式的转换等。
  比如要动态调整分区大小,减小单个分区或逻辑驱动器容量的方法如下:在菜单“Partitions”中选定需要减小的分区,选择菜单“Operation”→“Resize/Move…”,弹出“Resize/Move Partiton”对话框,在“New Size”中键入新值,按下“OK”结束。增大单个逻辑驱动器的操作同减小单个分区的操作类似。
分区格式转换的更简单,在“Partitions”菜单内选择欲转换的磁盘驱动器,然后选择菜单“Operation”→“Convert”→“Convert FAT to FAT32”。在确定后点击“Apply”,程序以MS-DOS方式重新启动计算机,进行转换。
这款软件的使用是有一定危险性的,一旦出现操作失误或掉电等意外,将导致数据丢失等严重后果。因此使用前我们一定要注意备份硬盘上的重要数据。
4、主扳不识别大容量硬盘怎么办?
将老机器升级的朋友常遇到无法正常使用大容量硬盘的问题,其实要解决这一问题并不复杂,我们可以从软、硬件两方面来加以解决。方法之一是升级主板BIOS。一般新的主板BIOS对磁盘读写中断INT13H进行了扩展,升级BIOS后即可支持大容量硬盘。此外使用特殊的分区软件,也提供了INT13H的扩展功能,从而在不动主板的情况下支持大硬盘。
  比如借助 EZ - Drive 这款分区软件就可以在老主板上使用大硬盘。EZ-Drive是西部数据IDE硬盘的分区和格式化软件,也适用于其它品牌的IDE硬盘。该工具的用法很简单。不过由于EZ-Drive只能在纯DOS方式下运行,事先得做一张DOS/Win9x启动盘,并将Ez.exe和Ezhelp.bin拷入该软盘。用该软盘引导机器进入DOS环境,运行Ez.exe。稍后屏幕将出现主菜单,包括四个子菜单:Fully Automatic Install(全自动安装硬盘)、Advanced Options(高级选项)等,可用上下光标键选择某个子菜单。屏幕底部是已检测到的全部硬盘的型号及容量,你会惊喜的发现在这里你硬盘的容量已被全部认出了,接着选择第一项菜单(全自动安装硬盘)即可。
5、安装双硬盘盘符交错怎么办?
  不少升级老机器的朋友除了遇到大容量硬盘的支持问题,也常常遇到双硬盘的使用问题。双硬盘的安装使用并不复杂,主要注意应主从跳线、安装位置等即可。但是在多分区的情况下,硬盘分区的排列顺序有些古怪:主硬盘的主分区仍被计算机认为是C盘,而第二硬盘的主分区则被认为是D盘,接下来是第一硬盘的其它分区依次从E盘开始排列,然后是第二硬盘的其它分区接着第一硬盘的最后盘符依次排列。这样往往会导致已安装的软件使用不正常。
要使加第二硬盘后盘符不发生变化,解决的办法有两个:如果你只使用WINDOWS的话,比较简单,在CMOS中将第二硬盘设为NONE即可,但在纯DOS下不认第二个硬盘。第二种方法是接上双硬盘后,给第二个硬盘重新分区,删掉其主DOS分区,只分扩展分区。这样盘符也不会交错。当然若第一硬盘只有一个分区的话,也不存在盘符交错的问题。此外,某些计算机硬盘厂商,为解决硬盘盘符交错问题提供了一些辅助软件,可以让你重新设定硬盘盘符。
6、硬盘运行效率不高怎么办?
硬盘运行一段时间后,随着保存文件和安装软件的增多,运行效率会明显下降,一旦出现此类问题,最有效解决方法就是进行磁盘碎片整理,为了加快Windows的程序启动速度,应经常使用Defrag功能来整理硬盘的文件碎片。在Windows 98以后还引入了英特尔公司提供的应用程序启动加速功能,可将使用频率较高的程序保存在硬盘上读取速度最高的位置。
此外安装主板IDE驱动程序,打开硬盘的DMA模式,也能提高硬盘运行效率。
而对于Win2000我们还可以打开硬盘的写缓存,这个调整效果比较明显,可以有效地增强磁盘和系统性能。用右键点击桌面上“我的电脑”图标,选择“属性”,接着在弹出窗口中选择“硬件”选项卡的“设备管理器”,在其中找到你需要设置的硬盘项,然后双击进入其属性设置界面,在属性选项卡中将“ Write cahce enabled”选中。按照此方法设置系统中的所有硬盘,确定后重启系统使之生效。
当然优化硬盘性能、提高硬盘运行效率的第三方软件有不少,但作为普通用户最好使用系统自带的软件和设置功能,以获取最大的安全性和兼容性。
7、硬盘出现坏道怎么办?
硬盘出现坏道是硬盘最常见的“病症”之一。硬盘坏道可分为逻辑坏道及物理坏道两大类,逻辑坏道是由于非正常关机等软件问题引起的,一般可以通过格式化等方法加以去除,而物理坏道则是盘体因冲击、灰尘等原因受到了物理损坏,物理坏道通过一般方法是无法修复的。一旦发现硬盘出现坏道,若在保修期内,备份重要数据后,赶紧去换,若过了保修期,如果情况不是特别严重,采取适当的措施后,硬盘还能凑合用一段时间。具体可以按下面的方法处理:
  用PartitionMagic对硬盘进行处理。基本思路是将有坏道的区域划分在一个分区中,然后将此“坏分区”隐蔽起来。具体方法是将PartitionMagic DOS版拷在软盘上,用WIN9X启动盘引导系统,运行软盘上的PQMAGIC.EXE。然后用Operations菜单下的“check”命令来扫描硬盘,标记了坏簇后,再把坏簇集中到一个(或几个)分区中,最后通过Hide Partition菜单项把含有坏道的分区隐藏。此外也有专门的坏道处理软件如FB、DISKMAN,可以自动完成上面的工作。
8、硬盘数据丢失怎么办?
硬盘是计算机中最重要的数据载体,不过硬盘又是计算机中最娇嫰的部件,硬盘一旦“患病”,宝贵的数据可能毁于一旦,其后果不堪设想。硬盘是很脆弱的,数据丢失的情况常常出现,数据一旦丢失我们不必坐以待毙,可以试一下专门的硬盘数据恢复软件,这类软件很多,其中RecoverNT是代表之一,RecoverNT 是一款基于Windows 95/98/NT的具有反删除及文件修复功能的工具软件,兼容FAT16、FAT32、NTFS等文件系统,也支持网络,可以修复格式化了的磁盘或重新分区的硬盘中的信息,可以修复被病毒破坏的文件。
启动此软件后,将自动搜索硬盘上所有能恢复的文件,单击要修复的文件,在工具栏上单击Save按钮,弹出一个文件保存的对话框,将其保存即可。需要注意的一点是,不能将文件保存在选定的磁盘上,也就是说被修复的文件与修复后的文件不能在同一磁盘或硬盘分区上。当然任何恢复方法都不是十分可靠的,要保障数据安全关键还是应注意备份。
9、硬盘上的数据要备份如何操作?
为保障硬盘上重要数据的安全,备份是十分重要的,除了使用拷贝或刻录文件到其他存储介质的方式备份重要文件外,我们还可以使用WINDOWS自带的备份程序,备份一个分区上的完整数据。运行“系统工具”中的“备份”程序后,单击“备份”选项卡中的“选项”按钮,打开“备份作业选项”对话框。选中“常规”选项卡中的“尽可能压缩数据以节约空间”项,再选中“类型”选项卡中的“所有选择的文件”项,及“高级”选项卡中的“包括Windows注册表”项,其他采用默认值即可。备份开始前,应选中“备份”选项卡“备份内容”下的驱动器符。然后单击“备份至何处”下面右边第二个输入框旁边的按钮,在“备份至何处”对话框内选择新硬盘上的某个驱动器,最后单击选项卡右上角的“开始”按钮进行备份。
当然要备份硬盘数据我们还可以选择Ghost这款很著名的硬盘复制备份工具,Ghost不仅有硬盘克隆功能,还附带有硬盘分区、硬盘备份、系统安装、网络安装、升级系统等功能。尽管功能众多,Ghost的使用却是十分简单的,按其菜单及提示即可轻松使用
