由于家里的电脑已经用了很长时间,现在进行操作的时候也不像刚开始那么小心翼翼了,所以问题就来了:电脑上有一大一小两块硬盘,一个工作用、一个娱乐用,所以经常需要对硬盘进行插拔。插拔的时候也没太注意对准缺口,所以经常插反。以前插反了大不了是硬盘针弯曲而已,用个小夹子就弄好了。谁知道这次针竟然弄断了一根!
  针断了,断针又找不到了,拿什么代替呢?开始想到的是缝衣针,但是缝衣针好像是钢的,用小钳子弄不断。到卖电子元器件的地方找找看吧!看到二极管的“腿”粗细长短都比较合适,就买了一个“腿”比较长而且相对比较结实的。找到了替代品,怎么粘上呢?电烙铁我是不会用的,家里能粘东西的也只有胶水和502。胶水粘不结实,那就用502粘吧。基本的物理知识我还懂一点的,如果用502直接把断针剩余部分和二极管的引脚粘到一块很可能不导电。那就只能把引脚粘到电路板上了。
  首先把二极管的引脚截成合适的长度,使它既能粘到电路板上,而且插数据线的那一端也不能太长或太短。然后把引脚插进原来的那个针孔中,用小夹子夹住引脚,使它与断针剩余部分紧密接触,然后用502把引脚粘到电路板上,注意粘的时候不要让引脚接触到电路板上的焊锡或其他能导电的地方,粘好以后试试吧。在插数据线的时候由于二极管引脚的硬度不如硬盘针,需要细心点才能安装好。加电,哈,成功了。正确检测到了硬盘并顺利的进入系统!到现在已经使用一个多月了,没有发现任何异常。   请大家吸取我的教训,在使用电脑的时候还是“温柔”一点,以免造成无法挽回的损失。
