昆腾系列只认参数不可读写
牌子型号: QUANTUM FIREBALL CX LA LB LC LD AS LM LE VQ等系列
故障现象: 自检声不完整,但系统BIOS能检测到型号和容量,不能读写
判断问题:
解决方案: 1、把待修盘接入,进入主菜单(出错不管)
2、装入相应的LDR文件
3、往缺陷表随意添加一个记录(手动封一个磁道)
4、退出菜单,将硬盘断电。重新接通进入菜单。
5、清除缺陷表,重新扫描所有缺陷并修复。
故障:连续自检不停,上PC3000也是连续不停自检
维修方法:进入PC3000后出错不管它,进入到昆腾主菜单,这时时找不到参数的,然后在给硬盘断电一次。
1:进入3-4写相应型号的LDR
2:接着进入修改硬盘参数项,修改LBA地址大小,和型号参数(因为读LDR后清空了).然后确定 保存,硬盘自动断电重起.这时硬盘应该正常的自检了.
3:进入主菜单,LBA地址扫描(住:LE一定想要手动封掉0,0 1,0 2,0 3,0 4,0)全是坏道,做一遍伺服扫描即可完全修复.
这样硬盘故障维修有可能硬盘容量会减半.原因是有哟嘎磁头性能不良,造成硬盘连续自检不到参数.
PC3000维修设备对昆腾硬盘的维修来说是最专业的了,基本上达到85%左右(其中包括0道 的维修)
PC3000进入昆腾组建以后,选择硬盘的大小,然后:如果硬盘就是一些物理坏道的话,用程序的5项,LBA地址扫描,就行了,自动扫描到100%,然后可以看到坏道的列表,2下回车,系统自动把物理坏道屏蔽到P-LIST中。然后在扫描一遍,确认一遍。就是这么简单。
用PC3000 V12修复QUANTUM系列硬盘
昆腾硬盘最常见坏的就是固件会出现问题(和迈拓的差不多),当然如果是坏道的话,那用PC3000 V12修起来那更是简单了.在此举例说明一下QUANTUM FIREBALL LCT 10 15
(15G)固件出现问题后修复的办法:
1. 固件出现问题后,一般表现为在COMS里不认硬盘,或者认到硬盘后无容量,出现别的英文代码.再有 就是硬盘的容量明显缩水变小.
2. 这时要修复好这个硬盘最根本的方法就是重新加载硬盘的固件,当然这也是PC3000 V12的强项.由于现在好多用的D版PC3000 V12,这样的有那多固件模块和结构页不全.但是如果手上有一块和好的硬盘与要修的硬盘型号一样,这样可以用PC3000 V12生成这样的LDR文件和相对应的模块组.
3. 在PC3000 V12里找到所想要修的硬盘一一对应,以QUANTUM FIREBALL LCT 10 15为例.在DOS下键入SHELL后,选择QUANTUM下的PCQULCT 10按回车后,PC3000 V12进行对硬盘的检测,检测完必后有几个硬盘型号,你选择所修硬盘对应的型号即可,这里选择FIREBALL LCT 10 15.0后按回车,进入主菜单,我们将看到十个选项.如下:
选择第三项对硬盘的软固件区进行操作.
选择3.4项加载LDR文件。这里选择: PCQLCT10.LDR后按回车键,会看到下面的状态寄存器不停的闪烁,这表明正在加载,加载成功后,选择3.2.2.1.1.1.1和3.2.2.1.1.1.2.1 3.2.2.1.1.1.2.2分别加载CP#值.如果完全成功加载后,重启电脑或退出进入PC3000AT下重新进行一次检测,硬盘就这么被修好了。
昆腾LCT10 10.2G硬盘维修例
QUANTUM LCT10 10.2G的硬盘,是曾经用LC的板上到LB的盘体上造成盘体无法读写故障的,用PC3K修好,不过写固件却与以前介绍的不一样:
该硬盘能自检到型号,却提示硬盘故障,需按F1才能继续,进入QUANLUM模块时提示CP#08。10。14三个模块出错,进入后选3-4,装载QULCT10。LDR,我原来想选3-2-2-2添加FW的,却按错了最后一个2,按成1了,执行完后硬盘型号变成其它的了,心想糟了,马上重启,没想到却顺利通过自检,进入MHDD检查发现除几个坏扇区外很正常,退出进入PC3K查看缺陷表,有306个记录,清掉后运行逻辑扫描,却只有16个坏扇区,写入缺陷表后退出。分区、格式化都正常,至此,这个硬盘给我意外修好了
D版修复不认盘昆腾15GCX64A的过程
昆腾CX6.4A15G开机CMOS里没有认到盘 判断为:固件有缺陷
维修:硬盘只接数据线进入PC3000相关主菜单后在插上硬盘电源线,紧接着装入相应的 LDR文件!下面的状态栏狂闪30秒后退出、断电、重起!CMOS里看见了硬盘的标识和容量了!在进入相应的菜单栏清除缺陷表后在执行扫描修复!OK!
昆腾硬盘出现硬件故障
一块昆腾1.2G的小硬盘,开机自检时若能发现硬盘则用起来基本没有问题,但有时候自检并不能发现硬盘,表现为硬盘启动后高速旋转然后在某个地方停了下来,接着就是“卡塔卡塔”的声音,然后屏幕显示硬盘出错,停在那里。每次遇到这种情况,需在关机后拔下硬盘的盘体到电路板的连线,然后再开机,听到硬盘启动后再关机,这时再插上连线,只要听到“当”的一声就OK了!
随着这硬盘日子增长,那一招也越发不起作用了。到了后来干脆是无论怎样也不动了,只听见“卡塔卡塔”的声音不绝于耳。不得已而为之,拿出螺丝刀。各位千万注意:不到万不得已别用这招!
硬盘的壳体上有六颗螺丝,主轴有一颗,磁头部分有一颗,一共八颗螺丝,下了就可以小心翼翼的打开硬盘了!虽然DIYER并没有超静的空间,可是在比较干净的卧室完成这一任务不会给硬盘造成什么伤害!打开硬盘的腔体后,可以看见亮晶晶的盘片,还有一对磁头悬停在盘片的两面。将磁头轻轻的掀起,用镜头纸小心地擦拭。注意:磁头十分脆弱!稍有不慎,即前功尽弃!往上掀起磁头时不能离盘片太高,擦拭磁头也应该从里到外沿盘片的轴向。其实并不太难,也就是十分钟的功夫,估计磁头擦干净了便可以了。这时会发现盘片上有一些小小的霉点,也一同擦掉,再用FORMAT请别加任何参数,这样FORMAT会找出所有坏道并一一纪录在案(此步操作为必须)。以后操作系统不会去访问有坏道的扇区。这样,一个想轻生的硬盘又被从死神那里拉了回来。
火球电路板维修
一:用眼看清楚在电路板上有没有少元件,少了要加上。芯片有没有接触不良,松了要加焊。
元件有没有烧坏或电路板有没有烧烂。换元件就要小心了。
二:用手摸电路板(通电),看有没有元件发热,发热不正常的要看是不是电压高了或有元件短路了。没有发热也说明元件没有工作,用万用表测量板的工作电压是否正常。
三:通电观查指示灯闪得是否正常,闪一下为主芯片坏了。微闪,工作电压正常下为主芯片坏。微亮,工作电压正常下为主芯片坏,驱动芯片坏。
四:EL,CR,EX,CX,指示灯正常闪六下,其他闪十下,闪五下都为缓存接触不良或坏,还有就是主芯片接触不良或坏了。
五:看电路板的成色,成色好的多芯片坏,成色差的多会有接触不良。通电用手大力压芯片看是否会对盘的工作有影响。
六:电路板的芯片脚比较细,要有耐心和精力。吹芯片时温度也要调好,太高了会吹坏芯片。
火球AS电路板维修
火球盘中7200转、2M缓存的有两种:一种为AS系列,另一种为LM,KA,KX系列。采用的驱动芯片都是ST公司。型号不同,不可代换。后者的电路板相对前者好修多了。
AS的盘在7200转状态下,驱动芯片的工作量大、发热量高,同时工作电压也高,AS板的供电也复杂。
驱动芯片引起的故障有:不转、不亮、空转、打盘。
由于电路板要比LCT系列的厚,小。所以一般不会出现虚焊现象,引起的故障有:闪、寻道不完全、打盘、不亮、不认盘、认错参数、转后熄灯等。
、火球AS的板的通病是驱动芯片旁边的三极管烧坏,而且换了也会烧哦,也难找到代换的三极管,许多维修人员都不能很好地解决这个难题。
驱动IC型号是L6279 V2.4,和L6279 V2.0不通用,不过许多维修人员都没有见过L6279 V2.0。驱动芯片虽小,但计得比较稳定,驱动芯片一般不会出现像飞利浦烧毁得那么严重。但旁边的小元件就比较容易坏,旁边的三极管烧坏就是首当其冲。它坏了的话,同时会产生其他的元件一起烧坏,所以直接换上去也会被烧坏。它坏了的情况下,同时会坏的元件有:470的电感,8V供电IC,驱动也有可能,但比较少。轻微的烧坏直拉换上去就可以好了,严重的烧伤那就要先检查电路了。看有没有其他坏了,如果还不行,那可能是PCB板坏了。
火球LD电路板维修
火球LD盘为5400转,由于板上没有了缓存芯片,只有主芯片、磁头控制芯片、驱动芯片。同时PCB板比较厚、小,不容易产生接触不良现象,所以维修的难度相对没有那么大。驱动芯片也采用了松下公司的AN8411芯片,虽然芯片小,但耐高温和耐高压的特性良好,一般情况不会坏。工作电压有:8V,3.3V,2.5V。故障现象有:
一:指示灯长亮,主芯片坏
二:指示灯微亮,2.5V电压不正常或主芯片坏,驱动芯片坏
三:指示灯亮五下,缓存是没有的,也只有主芯片坏了
四:指示灯亮十下,磁头控制芯片坏,8V工作电压没有,主芯片坏
五:指示灯不亮,工作电压不正常,主芯片坏,驱动芯片坏
火球其他电路板维修
火球其他系列电路板有CX,LE,VQ。CX与LCT相似,LE与LD相似,VQ与AS相似。这几种板的故障现象都以前面介绍的火球电路板维修相同,但这几种板损坏程度没有那么严重,一般都是换掉坏的芯片就可以了。特别是LE,大部分都是好的,盘坏的多。但由于其盘的型号不同,其电路板的设计与别的电路板还是有点不同。也有其比较特别的故障,也都是通病了,现将一一介绍,以供参考。
一:LE板:故障为打盘,它主要是磁头控制芯片坏,驱动坏的情况甚少。
二:VQ板:故障为寻道不完全,寻一点就停了,一般为主芯片坏。
三:LE,VQ板:故障为指示灯闪五下,一般为缓存坏。
四:CX板:多数坏驱动芯片和旁边的放电三极管,还有就是旁边的“排阻”
火球LM系列电路板的维修经验
火球电路板LM系列的有LM,KA,KX型号,LM的芯片的发热量也很高的,工作电压也高,供电也复杂点。芯片设计我个人认为也算可以了,虽然也会烧,但没有飞利浦的快坏。电路板是设计不错的,驱动芯片坏了,旁边的元件也就受苦了!!!!驱动芯片坏了的话,会产生其他的元件烧坏,它坏了的话,会坏的元件有:三个22欧电阻也会坏,但电阻坏了,很难找得到替换的,根据并联电阻法,得出三个电阻并联后为6.7欧可用一个1/8W的电阻替换,线圈也会容易烂,也难找得到替换的,可用LE板上两个电感换上。
一:指示灯长亮,主芯片坏。
二:上芯片打盘,磁头控制芯片坏了或供电不良,变压双三极管击穿。
三:盘转后指示灯熄灯,为缓存不良。
四:指示灯不亮,板上供电电压有:12V,3.3V,8V,驱动芯片坏否,晶振,磁头控制芯片短路,主芯片坏。
五:指示灯亮一下,不转,驱动芯片坏,主芯片接触不良或坏了。
六:指示灯亮五下,缓存接触不良或缓存坏,主芯片接触不良或坏了。
七:一切正常,包括硬盘的寻道的声音也正常而主板找不到盘为主芯片坏。也要注意主芯片通往IDE口的电阻是否已坏。
QUANTUM盘的故障表现
1、表现为通电后或使用中硬盘噹噹响,大都电路板坏,CX、LD、AS盘则有可能是磁头坏。
2、表现为CMOS可以正确识别,但是自检后显示‘PRI DETECT FAIL’,FW出错,重写即可。
3、表现为开机自检在检测硬盘处停留很久,但可正确识别硬盘ID,在SYSTEM CONFIGURATI ONS处可显示正确容量,0道坏;或系统进入很困难,硬盘前面有坏道。
