FUJITSU MPG系列的维修
故障现象: 自检声正常,但系统检测不到. 这种故障是导致FUJITSU IDE硬盘身败名裂的主要原因.
解决办法:
1、将硬盘接入,运行相应程序。不管出现的红色提示窗,直进到主菜单
2、检查内部结构。记下出错的模块编号。
3、选一相同FIRMWARE的正常盘,读出内部所有模块。
4、将原来发现的出错模块写回待修盘。
下次重新通电时,硬盘就可以正常认出。
富士通重写BIOS的操作步骤
1、从好盘下载BIOS程序。
取一个与待修硬盘相同BIOS版本的好盘,接入后进入相应工具的菜单。选 "DISC FIRMWARE ZONE"--"WORK WITH THE ROM"---"READ ROM TO FILE",然后输入一个文件名(易记且有特点的),回车,约10秒钟就可将该硬盘的BIOS读出并存放于指定的文件上。
2、不退出菜单,直接取下好盘,换上待写BIOS的硬盘。当DRDY 与 DSC 指示灯亮时,表示硬盘已经准备好。
3、选菜单 选 "DISC FIRMWARE ZONE"--"WORK WITH THE ROM"---"WRITE ROM FROM FILE",选择刚才指定的文件名,回车。这个过程中硬盘自动停转,然后再次起转并自检。约30秒钟就可完成BIOS写入。
修富士通坏区的全过程
型号:FUJITSU M1636TAU 故障现象:FORMAT格式化极慢,MHDD274F查有成片的红色,绿色。
维修步骤:
1,运行MHDD,多次扫描,红色,绿色无法减少。
2,运行PC3000,我是把硬盘跳为主硬盘的,不知道工厂模式如何跳,检查坏道好象没有必要跳成工厂模式!选择硬盘型号后进入主菜单,这时看到窗口上面硬盘的磁头数是2,无法修改,可能是指硬盘实际的磁头数!
3,从第一个菜单开始,第一项是伺服测试:分别测试两个磁头的伺服电机速度。个人认为PC3000的磁道扫描都是以时间做检测标准,这个时间代表的是伺服电机的运行情况,超过时间就表示有坏道。试想如果硬盘坏道,磁头读取时无法一次读完,伺服电机必然多次定位坏道处。这一项所测试的时间应该是作为基准用的。在做表面扫描和逻辑扫描都应该先做这一项,从原理上讲应该是这样,不知道别人是如何做的?
4,表面扫描:这一项是按照实际的硬盘结构来扫描,有两个选择项我都选的是Y,不知道什么意思,这样扫描应该是比较严格的!扫描后有一个列表,按回车后这个表写进工厂级的缺陷列表。
5,调用内部格式化程序:这一项是必须的,曾经没有做这一项结果用MHDD检测满盘坏道,还以为硬盘报销了:),做这一项后才可以用逻辑扫描,磁头数为16个了!这一项用通用模块里的通用擦除代替也可以完成,只是速度极慢,不知道LFORMAT是不是也可以?
6,逻辑扫描缺陷:这一项跟表面扫描差不多,只是硬盘是逻辑扇区了!选择项选Y时不可用,可能是D版的原因。临界时间为100MS,比表面扫描的300MS更加严酷。试着减少临界时间但扫描第二遍时极慢,不成功,不知道是不是D的原因。检测有有一个列表,可转化为实际扇区列表,回车后加入工厂级的缺陷列表。这时打开PL-LIST就看到的是表面扫描和逻辑扫描的缺陷列表的集合!
7,用MHDD检测,发现红色已经基本消失,绿色块还有,用低级和高级扫描多次,绿色块也变的很少了!用FORMAT格式化已经看不到有停顿!
修富士通MPF102AT的硬盘
进入PC3000富士通的相应模块选项,(先备份好硬盘的固件,这是必须要做的,防止硬盘在修的过程中出现,固件损坏现象)开始逻辑扫描,扫描完了的时候,有653的坏区,当出现提示筐的时候,一路回车,下面的灯闪了几下,,此时就是在加缺陷表.然后我就进入了缺陷表选项,查看了缺陷表,坏道记录,是在里面了,可是再次逻辑扫描的时候,问题来,坏道数依然是653个,是不是操作的问题,于是就选择了,自动批处理.想让计算机,自己完成.这下问题来了,当侍服扫描的时候,卡住了,然后又跳过了这项,作了表面扫描,完了,提示全部都是坏道。
于是又开始内部低格,提示出错了这时心想,刚才逻辑扫描的时候,不是挺好的吗?于是又开始逻辑扫描了,逻辑扫描居然提示满盘全是坏道啊!心想是不是固件有问题了呢?说干就干,从新写了固件 , 在进行逻辑扫描,这时奇迹出现了,逻辑扫描的时候,不提示出错了,可是较上次,检测的时候,有一点漫.于是就进行了内部低格.这是内部低格,也不提示出错了。
(注意!,如果这个时候内部低格还是出错的,不要怕,选择3-2-5即从建编译器,然后就可以,内部低格了)
时间不长,一会儿就好了,在进行逻辑扫描 奇迹出现了,硬盘就这样OK了!!!
(提醒:大家在修硬盘的时候,千万不要,盲目操作,一定要做最坏的打算,即先把要备份的东西,和能够备份的东西备份下来,免得,出了问题,到处找,!最后硬盘反儿是越修越坏,)
关于FUJ砍头
用MHDD修硬盘不要忽略了这三个命令,KILLFUJ,FUCKFUJ,AKILLFUJ,这三个命令中,KILLFUJ是 对FUJ的砍头命令,比如磁头数是0-1-2-3-4-5-6排列执行命令为6-5-4-3-2-1,最后一个头是不会砍掉的,如果是两个头的盘是没有效的,原因是是逻辑数计算错误,比如最后认的二进制数是0110,输入1,怎么计算都是两个1,这样就只能破坏一个头,就会只出一个了,这个操作比PC3000砍的快,对FUCKFUJ要特别慎重是砍0头的,理论上是没有问题,但错了,重写固件都不行,因为破坏了SN,AKILLFUJ是清除所有的磁头信息,重写固件是可以的,这个命令的学问很多。
本本盘MHM2100的故事
富士通8.4G的盘,用MHDD恢复原来的容量后是10G的盘,用MHDD检测,在80%后面有一片坏道,显示红色的X,而不是白色的W。用HDDREG试试,在坏道的地方老是滴达滴达响,只好又把它做成一个8G的盘用了。
用D版的3K,操弄操弄这个盘,又把它恢复成原来的容量,用MHDD F4再测,原来的坏道有的地方成了绿块,有的是白块,但速度比正常的地方稍慢,在DOS下format,全好,查看MHDD说明书,指出绿块并非损坏,只是性能稍差。
MHDD说明中的一句话:
“……先把硬盘容量改为最小(这里的最小不是0M或者1M,而是硬盘总容量的整百M位,比如10G就改为100M,20G就改为200M),然后再用MHDD进行扫描修复。然后恢复实际容量再进行扫描,完了再改为硬盘容量的一半,继续扫描,恢复容量扫描,最后把硬盘改为原始大小进行高级扫描一遍OK~!!!而且MHDD和很多修复软件可以配合使用,效果相当不错……”
富士通重写BIOS的操作步骤
1、从好盘下载BIOS程序。
FUJITSU盘故障表现
1、表现为认盘声正常,但是开机自检MODEL为乱码,且SYSTEM CONFIGURATIONS显示为NONE,FW出错,重写即可。
2、表现为认盘声正常,自检MODEL正确,SYSTEM CONFIGURATIONS显示的容量也正确,但是无法在DOS下进行磁盘操作,如FDISK、DM、LFORMAT等等;FW出错,纠正即可。
3、表现为开机自检在检测硬盘处停留很久,但可正确识别硬盘ID,在SYSTEM CONFIGURATIONS处可显示正确容量,0道坏,特别说明——这种故障极易导致故障1,需尽快送修。
4、表现为开机后系统很久都没法进去,硬盘有非0道坏道。
5、表现为开机后硬盘噹噹敲盘,电路板或磁头或FW问题,这种故障修复率比较低。
6、表现为时认时不认,电路板和FW的问题。
7、表现为使用过程中噹噹敲盘,电路板或FW问题。
8、富士通硬盘通病:检测不到,方法: A、数据线接口下面的排感或排阻损坏,或数据线数,
B、 BIOS损坏, C、固件坏(占多数)用PC3000修.
