Quantum(昆腾):
昆腾的固件通用性很强的,只要是同一个系列不同版本的固件都可以交替写的,但是也有一些情况一定要对固件版本写的,下面首先是介绍怎么识别Quantum固件版本的方法。以后将慢慢增加!!
1.首先是用Pc3k读出昆腾的FW表
2.找到一项是Firmware version page,下面就是固件版本了!通常昆腾的固件版本都是放在CP4里面的。
FujiTsu(富士通):
富士通的固件版本很多,而且写固件的时候有一定的局限性,不但要对系列对型号来写,还要对电路板Bios芯片的型号来写的,而且一旦你写错了可能会导致敲盘,难以修复!!
1.首先是用PC3k读出富士通的ROM表,例:MPE3084AE的按Review of the disc Firmware zone in the ROM
2.通常我们在F/W会看到一些数字的(例如:80C2)这组数字在硬盘表面的标签纸上也可以找到的,这些就是FujiTSU硬盘的Bios版本,我们只要记下这个Bios的版本号和硬盘的型号就可以很准确的备份FujiTSU的固件了。
MT盘的固件识别方法
掌握识别方法,正确识别固件,与学会使用PC3000同样重要。不同品牌,不同型号的硬盘,其固件的识别方法也不尽相同。
下面以MT盘为例说明此问题。MT系列硬盘由于其分型较为复杂,其固件的识别也较其他品牌难度高些。但仍然有其规律性。
首先可以从硬盘表面盘贴上识别其固件。MT盘表面通常都有2-3行条码,其中一行的注明文字会是该硬盘的型号+六位数,如“2B020H1110511”,前面的2B020H1是该盘型号,后面的六位数分别是盘贴上方的HDA、PCBA、UNIQUE三个参数的联合,此为识别MT盘固件的第一项;还有一行条码的注明文字是四个英文字符,例如K,M,B,A,此为识别MT盘固件的第二项;第三项是电路板型号,一般是个白色纸签,贴在电路板数据线接口处,如A5FBA。三项内容联合起来,就构成了该硬盘的固件识别依据。至于其他就不那么重要了,可以忽略。
另外在MT盘内部,也有固件版本的详细描述。它是记录在该盘固件的第48号模块文件之中。但由于系列不同,此文件的命名也是不同的:
2B/DSP:01DE0001.RPM
2B/PKR:028F0001.RPM
2F/PKR:029F0001.RPM
2R/DSP:01DD0001.RPM
3X/DSP:01D60001.RPM
4D/DSP:01E00001.RPM
4D/PKR:01E00001.RPM
5T/DSP:01D60001.RPM
6E/PKR:02BF0001.RPM
6Y/PKR/02A70001.RPM
正在增加............................
