效率源硬盘坏磁道修复程序喜悦创奇版帮助说明(光盘版)
喜悦创奇版为普及软件 供四川地区客户使用
效率源硬盘坏道修复程式是由成都金海硕公司推出的一套专门针对硬盘坏道进行修复的软件,是目前国内唯一的能对硬盘进行厂家级功能调的的硬盘坏道修复专业软件,本软件采用自有的OS系统开发,金海硕公司拥有全部知识产权,任何对软件的破解、分析、复制都是属于对金海硕公司的侵权,我公司将保留对其追究法律责任的权力!
喜悦创奇版主要针对个人用户及小型单位、网吧等,因其功能有限,只能修复因ECC、CRC造成的物理坏道。 所以我们建议电脑较多的单位及网吧选择标准版,对于主要从事电脑维修、电脑维护、硬盘销售的商家 可选择能修复物理盘片划伤的专业版(可对硬盘进行厂家级缺陷列表加入)或喜悦创奇版不能修复的硬盘坏道 及硬盘其他故障可直接选择将硬盘送至金海硕公司本部维修。喜悦创奇版的功能目前已经完全超过大家使用的Lformat、DM(清零)、NDD等软件,也就是说以上软件不能修复的情况,喜悦创奇版均还可以修复部分,但喜悦创奇版不能修复的坏道,以上软件均不能再进行修复。喜悦创奇版还有许多由金海硕公司研发的独特功能,可以有效的减少坏道修复时间,提高工作效率,下面我们就来对其进行简述。
一、准备工作
喜悦创奇版的程式是以光盘载体,自带引导系统。 将电脑cmos设置为光盘启动即可使用本光盘自动进入程式工作界面。本光盘不加密,有刻录机的客户可自行进行备份。使用本光盘进行坏道修复时请一定要将重要数据进行提前备份。本程式不会对硬盘进行任何写入操作,但我们还是强烈建议你做好备份。如产生任何问题
与我公司无关。你需要认可本条方可对软件进行使用。
二、程序的启动
完成以上步骤后,电脑会开始自动对磁盘内部进行读写并直接进入效率源坏磁道修复程式喜悦创奇版的
主操作界面。
三、功能的选择
喜悦创奇版程式共有6个可选择项目,其中4个为功能使用。
1、硬盘全盘检测
2、硬盘高级检测
3、硬盘坏道列表
4、坏道智能修复
我们重点对以上4功能做详细介绍,以便您能尽快的将本程式使用的更得心应手。
1、硬盘全盘检测功能:将蓝色的选择条移至本项目后,回车即可进入,程式会自动的对硬盘进行
全面的扫描,并找出坏道将其记录在“硬盘坏道列表”中, 注意使用本功能时程式不会对硬盘的
数据进行任何破坏(当然我们还是强烈建议您先将重要数据进行备份)。您可以使用本功能对硬盘
进行全面的系统检测,以测试是否硬盘存在隐患。使用本功能扫描一个40G的高速硬盘约需20分钟左右,
也是国内目前已知的速度最快(比微软的Scandisk及国人开发的FBDISK要快许多),可靠性最好的硬盘
坏道检测功能。扫描后的坏道会自动记录在“硬盘坏道列表”中。
2、硬盘高级检测功能:本功能是金海硕公司根据自身6年来对硬盘维修中总结的一个快速的坏道检测方法,
灵活使用后,本功能会发挥许多您意想不到的功能。本功能最大的特点就是可以从任何位置正向或反向对硬盘 进行部分的检测,用最知的时间找出坏道及确认坏道所在在实际使用中我们会遇见这几类情况,
(1)硬盘坏道过多,使用全盘检测时耗时太多,如在0%-1%就出现约299个坏道,但还不知道2%的损坏情况,我们可以采用的就是反向检测,将起始位置设定成100%,将结束位置设定成0%,程式即会从后至前的进行检测。
(2)已知硬盘坏道的大约位置,不需要对全盘进行检测,如:我们已知硬盘坏道大约在50%以后,但不确定数量及确定位置,我们可以这样设置,将起始位置设定为50%,将结束位置设定为100%,这样程式就会从50%开始对硬盘进行检测,不必浪费前面50%的检测时间,大大提高工作效率。
(3)在检测硬盘时也时候会出现中断的情况,您只需要记住硬盘当前检测的位置,第二次开始时只需要将前次结束的位置设置成现在的开始位置即可,这对于检测大容量硬盘硬盘时非常有用。
3、硬盘坏道列表功能:硬盘坏道列表是对已知的坏道一个非常直观的了解功能,该功能采用万位值,横排是个位,竖排是十位。即在竖排字母的每5行、横排的第4排、显示红色的5。表示在硬盘整个54%的位置有5个坏道。如无显示表示硬盘无坏道。但需要说明的是,使用本功能查看坏道的前提是,已经使用了第1硬盘全盘检测及第2硬盘高级检测对硬盘进行坏道扫描后方可。
4、坏道智能修复功能:智能修复又分为两大功能体系,灵活使用本两大功能体系,可以有效提高硬盘坏道修复率。这两大修复体系为: 手工修复、自动修复。
注意:以下描述的情况只针对普通物理坏道,对于是物理划伤的坏道,喜悦创奇版是无法修复的,可选择本地有购买专业版的电脑维修公司或将硬盘送至成都金海硕本部送修。
手工修复主要针对坏道比较集中而且较多的情况,也针对部分硬盘在格式化时缓慢或在系统区不稳定的情况。本功能的使用为,设定起始位置、设定结束位置、设定分析次数(分析次数越多修复效果越好)。
我们这里以实例来说明使用方法:
例1:硬盘使用全盘检测后在45%-47%位置存在约50个坏道,选择手工修复后将开始位置设置成44%,结束位置设置成48%,分析次数设置为50次。按大写的Y后系统自动对硬盘坏道进行分析修复。约20分钟后程式报告修复完成,按任意键退回首页,选择高级检测,起40%止50%,坏道全部修复。再返回手工修复使用0%-100%对硬盘进行整体修复一次重新分区、格式化、装系统一切OK。 例2:硬盘在使用一段时间后变的非常缓慢,使用全盘检测功能对硬盘进行全盘检测时发现部分位置检测的速度明显要比其他位置要慢很多。但就是检测不出坏道,记下缓慢的大约位置在4%-5%之间使用手工修复选择起0%止10%分析次数30次,按大写的Y开始处理。10分钟后系统提示完成,再使用全盘检测,原来缓慢的位置已经变的非常流畅与其他位置一样。重新分区、装系统,没有再出现使用时缓慢 的问题。例3:原硬盘在5%约有120个坏道,被原使用者用lformat及DM清零处理过,但在使用LFORMAT及DM清零时均会在约5%的位置被卡死不再继续向后。使用手工修复将修复的起设置为:4%,结束设置为6%,分析100次,程式提示完成后,再重复设置起4%止6%分析100次。连续3次。共分析了300次。
使用全盘检测一切OK,重新使用LFORMAT及DM清零一切流畅不再出现卡死问题,重新分区、格式化、装系统 全好。
自动修复主要针对已经找出的坏道比较分散的情况进行的一种修复,对于全盘在不同位置都有坏道的硬盘使用本功能可以有效节约修复时间,最大化的提高工作效率。我们这里也用实例来说明:
例1:能过硬盘全盘检测,硬盘在0%-50%共有300余个坏道,但坏道非常分散,最大的一个百分比位置有坏道50多个。最小的百分比位置只有坏道1个。如采用手工修复功能整体修复的时间较长,所以选择节约时间的自动修复功能,回车后该功能即开始使用内置算法对硬盘进行非常精确的修复。很快即完成对其的修复,使用高级检测时坏道全部消失。
例2:硬盘在启动WINDOWS98系统时报错,提示硬盘扇区损坏,使用全盘扫描,发现在1%即有坏道近40个,造成每次启动系统时读至该位置就会出错,使用自动修复后,坏道全部消失。不重分区也不用格式化,直接再启动系统一切OK,系统也不再提示报错的情况,硬盘内的所有数据均还存在。
效率源坏道修复程式 喜悦创奇版与现在已经存在的非专业性坏道修复软件的比较:
LFORMAT 该软件可以对大部分逻辑坏道进行有效修复,但花费时间非常长,硬盘如果在90%有一个坏道,都需要对硬盘进行全盘低格,低格对硬盘介质有损坏,会减少硬盘的使用寿命。用LFORMAT处理过后的硬盘数据全部丢失。 DM 该软件被电脑维修公司广泛使用,其中的清零功能对付逻辑坏道有特效,一般处理一次逻辑坏道即可全部修复。但该功能也存在如在90%有问题就需对全盘进行清零的问题,效率非常低。用DM清零功能处理过后的硬盘数据全部丢失。 NDD 该软件可缩小范围对硬盘进行修复,但要首先将有问题的位置分成单独的分区,然后再操作。操作麻烦,修复率低。用NDD处理过后的硬盘数据全部丢失。
效率源喜悦创奇版 本软件可以智能坏道处理,硬盘坏道如在在90%就针对90%的位置进行修复,不用对全盘都进行操作,修复率是LFORMAT的1倍以上,修复时间是LFORMAT及DM的百分之一,NDD的30分之一。包括部分使用Lformat及DM、NDD不能修复的坏道,喜悦创奇版均可修复。喜悦创奇版可有效修复ECC、CRC造成的物理坏道(即部分使用LFORMAT及DM清零、NDD不能修复的坏道)。使用喜悦创奇版的自动修复(限非系统存放位置)还可以最大限度的保留硬盘数据,不会再花时间对硬盘进行重分区、格式、装系统等。
针效率源喜悦创奇版几点说明:
这里需要告诉大家的是,效率源硬盘坏道修复程式是一套主要针对硬盘坏道修复的专业软件,本软件可有效修复大部分硬盘坏道(功能是目前最强大的),但造成硬盘坏道有多种情况,所以我们的软件不是万能的。经过实际统计每百个坏道硬盘中,使用喜悦创奇版可修复约20个,使用标准版可修复约60个,使用专业版可修
复约80个。即喜悦创奇版为20%,标准版为60%,专业版为80%。不能达到百分之百修复。不能针对BIOS不认别
硬盘。
有关金海硕公司的介绍:
数据恢复服务内容:
公司建设有国内先进的无尘硬盘修复工作间,拥有硬盘硬件级专用修复装备,使用自已开发的"效率源 硬盘数据强力复制程式"及"效率源数据恢复程式"可以对硬盘进行全方位的数据恢复。
无论是何种操作系统;dos、Win9x、WinNT、Linux、Unix、Novell、Mac…。
无论是何种软件原因造成的数据丢失;分区丢失或错乱、病毒破坏、误Ghost操作、误删除、误操作…。 无论是何硬件原因造成的数据丢失;电脑不认硬盘,硬盘异响、磁组损坏、盘体内部损坏、硬盘摔
坏、水灾损坏、火灾损坏。 无论是何种存储介质;台式机硬盘、服务器硬盘、笔记本硬盘、移动硬盘、闪存、记忆棒…。
这些我们都可以尽最大努力将数据进行有效恢复。我们承诺数据未恢复不收一分钱!
公司领导在经营中始终坚持“ 术有专攻 业有所长”的服务理念。通过六年来不断的实践总结积
累了大量宝贵的数据丢失、硬盘损坏解决方法。至2003年8月18日止已经累计为政府、军队、
公安、银行、税务、工商、学校、研究机构、外资企业、国营民营企业、大小型公司、网吧、
特种行业等数千客户提供数据恢复、硬盘维修业务,业务范围遍及全国。成为西南地区知名的专业
硬盘数据恢复、硬盘维修企业。
公司经营方式灵活,针对客户我们都能提供优质的服务和合理的收费。对于需要数据保密的客户我
们还可以提供上门服务及介绍部队内部有保密认证资格的部门来解决数据丢失的问题。我们很乐意在
您需要的时候给您帮助。
硬盘专修服务内容:
1、硬盘物理坏道(包括划伤坏道)的修复,采用效率源伺服机重新排列磁道信息,处理完成后容量不会
有任何减少、可低格及随意使用各类软件分区。
2、硬盘电路板芯片级维修, 常备各类硬盘电路板及配件,可随时解决疑难问题。
3、盘体级修复:希捷盘体异响、迈拓系列硬盘BIOS识乱码不能分区等、富士通系列硬盘BIOS不识别、
昆腾硬盘不能分区、IBM硬盘盘体读写异响等等
存储介质类型;台式机硬盘、服务器硬盘、笔记本硬盘、移动硬盘、工控机硬盘、军用电脑硬盘。
最新快报:
03年8月由我公司自开发成功的“效率源”硬盘盘体修复技术又上新台阶,目前可以针对以下硬盘进行
维修及数据恢复:
1、迈拓美钻(超薄)认乱码、电机不转、翻屏不认别、不能分区。
2、昆腾不能分区、BIOS不识别、翻屏不认别、坏道严重。
3、富士通BIOS不认、乱响、翻屏不认、不能分区、坏道严重
4、希捷、IBM、昆腾、迈拓 物理坏道修复(包括使用低格或DM清零不能修复的坏道)
5、硬盘坏道严重但需对数据进行有效复制(包括各类非标准系统均可)
金海硕希捷、迈拓、昆腾、IBM(日立)、富士通、西部数据四川维修站
公司全称:成都金海硕电子科技有限责任公司
公司地址:四川省成都市一环路南二段15号东华电脑城D14号
公司电话:028-85457499 85455621 邮政编码:610041
公司网站:www.jhswx.com 中文域名:硬盘维修站
电子邮件: jhswx@21cn.com (数据恢复 硬盘专修)
