牌子型号: 星钻
故障现象: 可正常认盘,不能分区格式化,很像是0道损坏样的.
判断问题: 用PC3000at扫描会发现全部扇区无法正常访问。查看G-LIST 发现有许多0 0 0的记录。
解决方法: 清除G-LIST,然后纠正 1-2-4-1 1-2-4-2 1-2-4-3 1-2-4-4
这里面有很多没有表明code版本号的固件程序,最好只先用ldr和ram.固件刷新就有可能不兼容的.不然就没救了的!
makebad这两个命令,使用时要根据一定的情况来处理,例如有一种情况,就是硬盘的坏道是随即发生的,特别是钻石硬盘,盘体会有滴答滴答的响声,但是使用和安装系统都正常,这时就可以用makebad,会有奇效!!这些不稳定的扇区再通过写零,就和新的一样,笔者处理过上百个这样的问题,对于其他的情况,就不详细叙述了!总之这个命令是很牛的,但是千万别乱用,要是硬盘损坏情款而定!!!
故障情况:硬盘启动时候认盘很慢,等待大概1分钟之后进入,并且报告Smart出错,要按F1才能继续。使用Fdisk分区软件不能进行分区,换用DM专用程序,分区完成,但是不能格式化。使用MHDD对全盘进行扫描,发现UNC错误故障有1489个,ANMF错误故障78个,3%-4%以及97%-99%区域读写很慢,出现很多红色的标记块,其他的区域读写除故障错误外均正常。使用PC3000查看该盘的Glist表,显示33789个,显然已经超过保留值636,有被软件处理压缩的可能,或者是固件区模块有异常出错。
维修过程:
使用PC3000对硬盘进行操作,把硬盘的Glist表清空。然后,对硬盘使用MHDD进行全盘扫描,并且打开写零功能,记录下出错区域和读写慢的区域的LBA起始值。启动PC3000对全盘进行扫描并且把坏区添加到Plist表,次数为4次,默认的时间把它改成90ms。处理完毕后,用Fdisk和Format进行分区格式化,发现格式化时出错,而且分区有一些区域很慢。为此,对全盘又进行一次低级格式化,然后用MHDD再进行扫描,记录下读写慢的区域,还发现有6个UNC的缺陷错误,估计是PC3000扫描的时候漏扫的缺陷错误。使用THDD自动进行修复,把漏扫的缺陷添加进Glist表。查看先前记录的读写慢区域,和现在对比,发现记录的情况基本一样,由此锁定范围,对2%-5%和96%-100%进行扫描,并且把Remap功能打开,反复循环多次,红色标记块基本消失,变成了灰黑色,读写速度正常。但还是有一些红色块,出现的时间不定,经过十几次的循环,发现红色标记块还有8个是不定期出现的,很不稳定。但是此时使用Fdisk和Format对全盘进行格式化和分区都已经正常,启动的时候检测速度也很块,F1报错情况消失。笔者为安全起见,又使用PC3000的精确扫描功能,对读写慢的区域进行扫描,记录下缺陷错误378个,退出后生成缺陷记录文件,把它再写入Plist表,为此维修结束,耗时6小时。
⑵ 星钻硬盘维修后的新发现
小弟最近发现.维修星钻硬盘后能找到盘后,结果测试全部是坏道.经过一翻研究发现是1磁头坏了的原因.但PC-3000现在没有办法关磁头啊.请问周老师如何解决.谢谢了.
现在有好多星钻盘故障一样. 什么时候能升级到关磁头呢?
ACELAB的技术员说过,Maxtor中只有星钻可以关头和关段。但由于程序是集成多种系列的,所以没有特别加上这个功能。
目前你们可以试这么一个方法:加载一个单磁头的好盘代码后,运行Selfscan,也许有奇迹发生。
Maxtor LDR和RAM文件 下载
http://www.rehdd.com/download/mx_ldr.zip
这里面的文件是ACELAB技术支持区下载回来的。
命名根据是与模块内容有关,怀疑是内部地址转换模块的版本号。 我研究了一下,发现用1-2-1检查固件结构时,第二个模块状态表前面有类似字样,如: 3AF5 3AF6等
用MHDD扫描硬盘,出现有规则的彩块,谁知道怎么回事?我的硬盘,迈拓金钻四代,读盘慢,用MHDD扫描,发现有很多红色彩块,且很有规律,斜红状排列,也就是说每隔一段就有一个坏块,哪位仁兄能告诉是怎么回事,怎么修,不胜感激,必有重谢!!
你先低格一下或用DM清零。再不行的话,就说明有某个头不稳定了。
⑼Fujitsu MPG 有自检声不认盘的修复
Fujitsu MPG系列
故障现象: 自检声正常,但系统检测不到. 这种故障是导致Fujitsu IDE硬盘身败名裂的主要原因.
解决办法:
1、将硬盘接入,运行相应程序。不管出现的红色提示窗,直进到主菜单
2、检查内部结构。记下出错的模块编号。
3、选一相同Firmware的正常盘,读出内部所有模块。
4、将原来发现的出错模块写回待修盘。
下次重新通电时,硬盘就可以正常认出。
⑾富士通重写BIOS的操作步骤
1、从好盘下载BIOS程序。 取一个与待修硬盘相同BIOS版本的好盘,接入后进入相应工具的菜单。选 "Disc firmware zone"--"work with the rom"---"read rom to file",然后输入一个文件名(易记且有特点的),回车,约10秒钟就可将该硬盘的BIOS读出并存放于指定的文件上。
2、不退出菜单,直接取下好盘,换上待写BIOS的硬盘。当DRDY 与 DSC 指示灯亮时,表示硬盘已经准备好。
3、选菜单 选 "Disc firmware zone"--"work with the rom"---"Write ROM from file",选择刚才指定的文件名,回车。这个过程中硬盘自动停转,然后再次起转并自检。约30秒钟就可完成BIOS写入。
