电脑在使用过程中难免会遇到更换机器、中毒、系统崩溃、升级等情况,有时还需要进行硬盘的格式化,结果发现有些重要的数据忘记备份,那后悔也来不及了!难道真的没有办法了吗?不,能恢复的!
  那数据为什么能恢复呢?这主要取决于硬盘数据的存储原理。先看一下硬盘上数据存放的原理吧。硬盘中由一组金属材料为基层的盘片组成,盘片上附着磁性涂层,靠硬盘本身转动和磁头的移动来读写数据的。其中最外面的一圈称为“0”磁道。上面记录了硬盘的规格、型号、主引导记录、目录结构等一系列最重要的信息。我们存放在硬盘上的每一个文件都在这里有登记,相当于文件的户口簿。在读取文件时,首先要寻找0磁道的有关文件的初始扇区,然后按图索骥,才能找到文件的老巢。但是删除就不一样了,系统仅仅对零磁道的文件信息打上删除标准。但这个文件本身并没有被清除。只是文件占用的空间在系统中被显示为释放,而且,当你下次往硬盘上存储文件时,系统将会优先考虑真正的空白区,只有这些区域被用完以后,才会覆盖上述被删文件实际占有的空间。另外,即使硬盘格式化后(如Format),只要及时抢救,还是有很大希望的。下面我就向大家做详细的介绍。
  EasyRecovery是一个威力非常强大的硬盘数据恢复工具,能够帮你恢复丢失的数据以及重建文件系统。下面我们就以EasyRecovery为例,介绍删除软件恢复的过程。
一、回收站里被删除文件
  首先我们启动EasyRecovery,点击左边列表中的“数据修复”。
  数据修复里面有六个选项,我们点击“DeletedRecovery”,它的功能是查找并恢复已删除的文件。
  选择要恢复文件所在的分区,在默认情况下软件对分区执行的是快速扫描,如果你需要对分区进行更彻底的扫描,就在“完成扫描”前打上勾就行了,选择好分区后,我们点击“下一步”。
  点击下一步后,软件就开始扫描你刚才选择的分区了。
  经过3~4分钟的扫描后结果就出来了,你点击左面文件夹列表中的文件夹,在右面列出来到文件就是能被恢复的删除文件,选择一个要恢复的文件,一定要把前面的勾打上,然后点击“下一步”。
  选择好要恢复的文件后,我们就来选择恢复目标的选项,一般我们都是恢复到本地驱动器里的,那么我们点击后面的“浏览“来选择文件保存的目录(选择分区时请注意,保存的分区不能与文件原来所在的分区一样,否则不能保存)。
  点击下一步后,文件就开始恢复了,恢复完成后,弹出一个对话框显示文件恢复摘要,你可以进行保存或者打印,然后点击“完成”。一个文件就被恢复了。
二、格式化后文件的恢复
  如果要恢复格式化后的文件,以前我们想都不敢想,现在不用怕了,因为我们有了EasyRecovery。
  在软件界面我们点击“FormatRecovery”,它的功能就是能从一个已经格式化的分区中恢复文件。
  先选择我们已经格式化的分区,然后再选择这个分区格式化前的文件系统格式,现在一般都是“FAT32”,选好后点击“下一步”。
软件就开始进行文件的扫描了。
  扫描完成后,我们选择一个要恢复的文件,方法和前面的一样,然后点击“下一步”。
然后我们来选择恢复文件要保存的目录,再点击“下一步”。
  接着文件就开始恢复了,恢复完成后,弹出一个对话框显示文件恢复摘要,你可以进行保存或者打印,最后点击“完成”。
EasyRecovery 不仅能恢复被删除的文件,它还能恢复被破坏的硬盘中像丢失的引导记录、BIOS 参数数据块、分区表、FAT 表、引导区等都可以由它来进行恢复;而且最新的6.0版本使用了新的数据恢复引擎,能够对 ZIP 文件以及微软的 Office 系列文档进行修复。如果你以前有重要的文件被误删除过,那就赶快安装EasyRecovery来恢复吧,只要时间相隔的不要太久(相隔太久原来删除的文件就有可能被覆盖掉的),相信一定能够恢复的!
