接修一台联想F40A笔记本电脑,OEM:仁宝,其板号:LA-3062,故障现象:不开机。此机器是由同行送来的,所以没有多想就直接把机器给拆开了,发现机器已经被同行修过了,于是就老老实实的对主板各处阻值进行测量,发现待机部分电路有短路。于是就把待机部分的接点PL6和PL3给断开,再测量,这时候5V的后级没有短路了,可前级还是短路;3V的前后级依然还是有短路。如图1实物图。
在排除了MOS和电容的问题后,就确定是待机芯片MAX8734的问题,这芯片也被同行给动过。于是就换了它,这个时候再测5V和3V的前级不短路,可3V的后级依然短路。于是利用烧机的办法在接点PL6的后级接上最高3V的电压,用手摸,发现PU9微微发热,于是把PU9给焊下,再测3V短路消失了,电路图如图2。实物图如图3。
找个一样芯片换上,把所有电路都复原后,再上电测试发现待机电路的MOS管PQ20、PQ30发烫,以为是这两个MOS管不稳定,换了两个MOS管还是一-样,实在是没有办法了,就在想这机器是不是被同行动了手脚。由于我有个习惯,就是喜欢给主板拍照留念,这次果然用上了。找到图片一对比发现MAX8734的BST5和BST3线路上的两个0Ω电阻PR74、PR79没有了。装上这两只电阻后PQ20、PQ30不再发热。见图4、图5。
再上电观察电流的跳变正常,接上屏幕再测试屏幕亮了,问题到此解决。
