提起IRQ(中断要求),可能很多人都有种畏难情绪。当然,对于DOS时代就涉足电脑的DIY高手或是使用电脑已有一段日子的用户来说,IRQ早已经是驾轻就熟的东西。而能够自动配置IRQ的Windows操作系统的兴起,使以往考倒不少人的IRQ冲突问题如今也很少出现。
不过,这并不代表问题永远不会出现。因此,笔者在本文中就与大家共同探讨IRQ的设置方法。当大家充分认识IRQ后,掌握电脑的所有设定便更加容易,用起来也更加轻松。
一、什么是IRQ
IRQ的全称是“Interupt ReQuest”,即“中断要求”。当电脑内的周边硬件需要处理器去执行某些工作时,该硬件就会发出一个硬件信号,通知处理器工作,而这个信号就是IRQ。那为什么叫做“中断”呢?“中断”的意思是即使处理器正在执行其他工作,当它收到周边设备传来的中断信号时,处理器也会停下来,优先处理这个信号代表的工作,完成后再继续处理之前未完成的工作。
二、什么是IRQ冲突
IRQ的数目有限,一部电脑虽然一共有16个IRQ(从IRQ0至IRQ15),但是其中很多IRQ已经预先分配给特定的硬件,具体如下:
IRQ0:系统计时器
IRQ1:键盘
IRQ2:可设置中断控制卡
IRQ3:COM2(串行接口2)
IRQ4:COM1(串行接口1)
IRQ5:未预先配置
IRQ6:磁盘机
IRQ7:并行接口
IRQ8:CMOS/时钟
IRQ9:未预先配置
IRQ10:未预先配置
IRQ11:未预先配置
IRQ12:PS/2鼠标
IRQ13:算术处理器(Arithmetic Processor)
IRQ14:Primary(主)IDE控制器
IRQ15:Secondary(从)IDE控制器
由上可见,IRQ5、IRQ9、IRQ10和IRQ11都是空置的。但大家不要以为这就代表着有多余的IRQ可以使用。因为要使用IRQ的周边设备实在是太多了,例如声卡、网卡等PCI或ISA设备都需要配置一个IRQ。如果有两个设备配置了同一个IRQ的话,就会出现IRQ冲突的问题,从而使两者都不能正常工作。
三、遇到IRQ冲突怎么办?
大家可能会问,一般主板都有四根或更多PCI插槽。如果全都插上PCI扩展卡,那四个空置的IRQ又怎么够用呢?
其实,某些硬件是可以共用一个IRQ的,而有些却又偏偏不行。例如PCI声卡需要独自享用一个IRQ,有时甚至需要两个,一个作MIDI(迷笛),一个作Wave(波表)。因此当系统自动分配IRQ时,若声卡被分配与其他设备共用一个IRQ的话,发生IRQ冲突的可能性极大,而解决之道就是手动分配IRQ,在BIOS内进行设置。
四、实例示范
假设一块主板上有五根PCI插槽,现在五根插槽全部插满了(包括MODEM卡、网卡、声卡、电视卡等等)。但无论将声卡插在任何一根PCI插槽内,都无法正常工作。解决步骤如下:
1、查看主板说明书,找出哪一根PCI插槽是不与其他插槽共用IRQ的(一般是第三根插槽),然后将声卡插到第三根PCI插槽中。同时,由于第一和第五根PCI插槽需共用IRQ,我们还应检查插在上面的硬件设备及其驱动程序是否支持共用IRQ。
2、启动电脑,进入BIOS,开启“Advanced”一栏最底下的“PCI Configuration”。
3、在“PCI Configuration”设置页面的上半部分有一项“Slot 3 IRQ”,它就是第三根PCI插槽所分配的IRQ位置。系统默认为“Auto”(自动)。
4、将光标移到“Slot 3 IRQ”一行上按回车键,画面会显示“0-15”的数字。这时用户可选择四个空闲中断(IRQ5、IRQ9、IRQ10或IRQ11)的任一个,这里笔者选择“IRQ10”。
5、再为其他的Slot插槽设置其他的IRQ。例如Slot 1/5的IRQ设置成“IRQ3”、Slot 2 IRQ设置为“IRQ9”,Slot 4设置为“IRQ11”等。
6、此外,如果你使用的主板集成有老一代的ISA插槽的话,还要在“PCI IRQ Resource Exclusion”选项中,对个别的ISA总线硬件所需的IRQ进行更改设置。
7、完成设置后选择保存设置并重新启动电脑,就可以向烦人的IRQ冲突说BYEBYE啦。
五、结束语
正如本文开头所述,IRQ设置对一般人而言是有点难度。但随着专门为解决中断及I/O接口冲突问题而设计的“即插即用”(Plug and Play)硬件的问世,再配合如Windows一样支持PnP的操作系统,已经大大减少了IRQ冲突发生的可能性。
基本上,现在除了声卡有可能出现IRQ冲突的问题外,其他电脑硬件一般都不会出现这种问题。不过,既然只需简单的几步设置就能够解决问题,多学一点总不是坏事吧!
