(1)Bad CMOS Battery说明:主机内的CMOS电池电力不足。
(2)Cache Controller Error说明:Cache Memory 控制器损坏。
(3)Cache Memory Error说明:Cache Memory运行错误。
(4)CMOS Checks UM Error说明:CMOS RAM存储器出错,请重新执行CMOS SETUP。
(5)Diskette Drive Controller Error说明:该错误信息出现的原因有:一是软盘驱动器未与电源连接; 二是软盘驱动器的信号线与I/O卡之间的连接不正确;三是软盘驱动器损坏;四是多功能卡损坏;五是 CMOS里软驱参数设置错。
(6)Display Card Mismatch说明:主机内装显示卡与系统设定值不匹配。
(7)Equipment Config Ration Error 说明:硬件设备参数不合,重新设置CMOS。
(8)Fixed Disk Controller Error说明:该错误信息出现的原因可能是:一是硬盘未接电源;二是硬盘信号线与I/O卡之间的连接不正确;三是硬盘已损坏。
(9) Fixed Disk 0 Error说明:硬盘0磁道损坏。
(10)Insert System Diskette, Press ENTER Key To Reboot说明:没有系统引导盘。
(11) I/O Parity Error说明:输入输出程序无法正确运行。
(12)Keyboard Error说明:键盘连接错误或键盘损坏。
(13) Memory Error说明:主板上DRAM、SIMM或附加的内存条损坏。
(14)Memory Size Mismatch说明:系统检测到的内存条容量与实际不符。
(15)Press Fl To Continue or Ctrl+Alt+ESC For SETUP说明:系统设定错误。
(16) Protected Mode Test Fail说明:CPU保护模式错误。在该情况下,系统仍可在实模式(Real Mode)DOS环境下运行。
(17)RAM BIOS Not Exist说明:当用户想启动SHADOW RAM,但SHADOW RAM不存在。
(18)RAM Parity Error说明:主板上DRAM或SIMM无法正常运行。
(19)Real Time Clock Error说明:时钟设定不正确。
16、缺少COMMAND.COM 文件造成的故障排除方法。
出现“Bad or missing command interpreter (解释命令出错或丢失)”信息时,怎么办?由于操作系统每次开机时,都需要引导两个隐含的系统文件(IO.SYS、MSDOS.SYS)及COMMAND.COM文件,从而完成机器的启动。出现以上问题是由于引导盘里缺少COMMAND.COM 文件所造成的。解决方法是:拷贝一个COMMAND.COM文件到硬盘上,则故障消失。换一张完好的系统盘引导机器(必须要与您硬盘上的系统版本一致);使用系统盘的Copy命令,格式为:COPY COMMAND.COM C:\
17.硬盘引导记录损坏引起的故障排除。
出现“Disk boot failure,Insert systemdisk”(硬盘引导记录损坏,插入系统盘)信息时,怎么办?若出现此类信息,表明系统引导区受损或遭到病毒侵袭,此时比较保险的方法是通过确认无病毒的系统软盘启动,使用系统软盘上的FORMAT命令(格式为:FORMAT C:/S/U ),对硬盘的引导记录进行复写,但是您要注意,此命令也把 C盘上的信息一扫而空了。
18.缺少两个隐含文件造成的故障及排除方法。
出现“ Non - systemdisk or disk error. Replace andstrike any key when ready.(非系统盘或磁盘出错,换一张软盘,当一切准备好时,按任意一键)”信息时,怎么办?由于操作系统每次开机时,都要引导两个隐含文件IO.SYS、
MSDOS.SYS,和COMMAND.COM 文件,从而完成机器的启动。出现这一问题是由于缺少这两个隐含文件所造成的。解决方法是:换一张完好的系统盘引导机器;用SYS.COM 命令(格式为:SYS C: )拷贝IO.SYS及MSDOS.SYS两个隐含文件到硬盘上,则故障消失。
19.开机密码丢失后的解救办法。
如果您忘记了BIOS设置的开机密码,那怎么办呢?不要紧,事情总有解决的办法。从 586电脑开始,主板上都设有BIOS口令屏蔽跳线,只要找到该跳线,再按照说明书的操作方法去做,就可以轻松地把口令给去掉了。但是如果您的电脑是486 那又怎么办呢?先别灰心,查看一下主板的BIOS是否是 AWARD公司出品的,如果是,您不妨试一试以下的几个万能密码:( 1)Syxz;( 2)eBBB;(3)h996;( 4)wantgirl;( 5)Award。请注意大小写。
20.怎样把老BIOS的程序更新掉?
在586 级的电脑上,一般主板都提供了升级BIOS的功能,具体的细节请查阅相关主板的操作手册,以下只作简单的介绍。首先,打开机箱,将BIOS可擦写跳线设置为ENABLED(路线的位置请查阅手册),默认为DISABLED。用不含CONFIG.SYS和AUTOEXEC.BAT的启动盘启动计算机。将随主板带的磁盘插入计算机软驱,启动PFLASH。当程序启动后,选择 3。再选择 2。这时程序将提示你给出BIOS文件名,您只要键入所要升级的文件的文件名(注意给出完整路径),然后按 Y,再按ESC键,再按 N,再按ESC,关机。别忘了将跳线跳回原样,重新开机,一切大功告成了。
21.不能正常引导的11种故障现象分析及排除。
操作系统在使用中,往往会发生各种各样的故障,有时开机不能正常进入操作系统,也就是机器不能正常引导;伴随着故障,有时屏幕上会出现相应的信息,有时又没有提示。怎样从PC机的引导过程看不引导故障?下面我们从开机的过程来分析一下不引导的各种现象。
(1)开机后,系统有显示,检测内存完毕后,出现“Wait”,过很长一段时间后,出现“HDD Failed”或“FDD Failed”,屏幕上提示硬盘设置错或软驱设置错,按F1向下执行,或按Del键进入BIOS设置,此时,系统停止不动,按 DEL 键进入BIOS设置,检查一下硬盘、软驱设置是否正确,若不正确,修正过来。若是检测不到硬盘,说明硬盘有故障。设置完毕后,保存设置参数后退出,就可以进入系统。
(2)开机后,内存检测完毕,系统报键盘错,不向下运行了。此时,先关机,看键盘是否插好,若没插好,重插一下再开机,看是否能排除故障。若故障依旧,说明键盘或主板有问题,需更换其中之一来排除报键盘错的故障。
(3)开机后,内存检测完毕后,报BIOS电池失效,此时,系统停止不动了。若是新更换的主板,进入BIOS设置一下即可。若没有更换过主板,则说明主板的BIOS电池失效或者充电线路有问题,需更换一块主板来排除故障。
(4)开机后,内存、硬盘、软驱均检测通过,系统没有任何提示就停止不动了。这可能是因为硬盘没有系统文件或者系统的Io.sys、Msdos.sys文件被破坏,此时可用系统软盘启动一下,并执行一下SYS C:命令向硬盘传一下系统。
(5)开机后,报“没有系统或系统盘错误”(No systemdisk or disk error)。可能的故障原因是:A驱中的软盘非系统盘而从A驱启动; C盘上没有系统文件;即没有Command.com, Io.sys, Msdos.sys。C盘上的系统文件被破坏;硬盘介质的表面有物理损伤。
解决办法是:在软驱中插入系统盘; 执行SYS C:命令,向C盘上传一下系统;维修或更新硬盘。
(6)开机后,报“磁盘启动失败”(Disk Boot failure)。这说明 C 盘上的系统文件读出错误,可能是因为隐含文件被破坏,也可能是硬盘上的DOS引导记录有错误。
解决办法如下:一是 用A盘启动,运行“Sys c:”后,再从C盘启动。二是若无法启动,则运行“Format c:/s”后,再启动系统。三是若无法启动,查一下病毒,看有无引导型病毒。四是若上述办法均无效,说明硬盘有物理损坏,需要修复或更新。
(7)开机后,报“不正确的DOS版”。(Incorrect DOS Version)。这说明硬盘上DOS系统的Command.com文件下系统中的两个隐含文件的版本不对。这种故障可能是因为在将A盘上所有文件拷入C盘时,将C盘上原有的Command.com履盖所致。这时拷入正确的Command.com文件即可。
(8)开机后,报“错误的操作系统”(Missing operatingsystem)。这说明C盘上DOS引导记录不正确,产生的原因可能是对 DOS分区没有进行格式化,或DOS 引导记录所在扇区有物理损伤。解决办法是:先对硬盘进行格式化,若不能启动 或不能进行格式化可对硬盘进行维修。
(9)开机后,报“无效的分区表”(Invalid Partitiontable)。这说明分区标志不正确,或分区所在扇区有错误。解决办法是正确地对硬盘重新分区,并设置好活动分区。
(10)有时开机不引导。这是由于病毒破坏了系统文件,更改了引导记录,破坏了文件分配表。因此若出现不能判断的不引导故障,可以先查一下有无病毒,再做其它处理。若有引导型病毒而又杀不掉时,可以用手工方法(如:Debug)将引导区重置。
(11)以上分析是在DOS系统下的故障情况,若是Windows操作系统,系统启动时,在“Starting Windows 95...”时,停止不动了,这也属于不引导。
解决方法如下:一是重新开机,启动Windows时进入安全模式,以安全模式启动Windows ,若能够启动,说明系统的硬件设备之间有冲突,需要调试一下各种设备,避免中断冲突;二是若安全模式启动不了,则需检查一下,看是否有病毒。如果有病毒,清除以后,看Windows是否启动;三是若还是无法启动,重装Windows即可;四是Windows 不能启动时,有时可反复启动多次,直到正确启动为止。这种方法的条件是,每次重启之后,系统启动的表现都会不同,即第二次比第一次所见到的启动内容多。
