同时选择了这两者的我,这一次却遇到了一个兼容性问题,其解决过程可称煞费周折,因而在这里简单叙述一下,希望能给其他DIY同仁一个有用参考。
我的配置是:ATI镭9000显卡,全接口;某品牌KT266A主板,北桥芯片为KT266A,南桥芯片为8233A,价格便宜,做工、用料也相当扎实;CPU使用毒龙1.2G,以及256M现代DDR266内存,硬盘使用的是一块旧希捷U10硬盘,屏蔽了板载声卡,外加了雅马哈724声卡,另外还装有一块杂牌网卡。操作系统使用了Win2000+SP3,安装directx8.1b以及VIA四合一补丁4.36版本。
在安装显卡驱动的时候遇到了困难。安装之后ATI催化剂02.3版以前的驱动,进入Win2000后,仅能显示滚动条,没有别的显示,而且最终会导致系统死锁。使用目前最新的02.4版催化剂驱动能够正常显示Windows桌面,但是,进入魔兽争霸3等游戏仍会黑屏,系统不会死锁现象。使用3DMarks2001进行测试,则会遇到大量贴图错误:所有光源效果丢失,nature测试无法描绘水面波纹,枪战部分不描绘人物,仅输出枪支和背景,等等。
由于ATI的催化剂系列驱动需要directx8.1的支持,因此,这些贴图错误使我开始怀疑,是否Windows下的directx安装有误。打开DxDiag(directx自带测试工具)进行测试,发现D3D在directx7接口下无任何显示,而directx8接口下则能正常显示旋转的立方体。于是,便怀疑是directx8.1安装有误,造成了显卡驱动程序的错误。
