一位读者朋友来信说:“我有一台1999年买的电脑,最近重新安装了操作系统。但是却无法安装显示卡的驱动程序。在设备管理器里,以前能按照类型查看设备,现在只能按连接查看设备。而且始终有一个叫ACPI BIOS的系统板扩展的设备与系统有冲突,不论我怎么调中断,设备名上一直有一个黄色的惊叹号。我开始以为是系统有问题,就又重新安装了系统,可是故障依然还存在。这是不是硬件有问题呢?我该怎么办?”
专家答疑:
  从表面现象来看,引起这种故障的原因可能有三个:
  一、您安装系统用的光盘有问题,不过这种可能性非常的小,可以忽略。
  二、BIOS里的一些选项设置不当,造成中断冲突。这种可能性是最大的。
  三、显卡已经损坏,造成不能安装驱动程序。
  首先,可以排除第一个可能性,因为有很多的朋友会把系统的安装文件备份到自己的硬盘上,这样可以肯定不会出问题。其次,在安装系统之前,显示卡还能正常使用,也不可能在安装系统的时间里损坏。所以,故障的原因就锁定上面的第二条。
   在某些比较老的机器上,主板对ACPI的支持还不太完善,尤其是一些比较老的VIA芯片组的主板,稍不注意就有可能出现问题。建议这位朋友在BIOS中的Power Management Setup选项里,将ACPI Function设置为Disabled。然后,回到操作系统中,将显示卡的驱动程序安装好后。重新启动机器,再将ACPI Function设置为Enabled。故障就可以得到解决。
