接修一台光谷CT-17熔接机,客户说是不能对纤,提示“错误:请清洁友光纤”的提示,如下图所示。先开机检测故障,发现故障果然和客户说的一致。
Y轴线图像出现灰斑和光纤亮线,第一、先清洁整机,擦拭反光镜、发光孔、聚焦镜头A、B、等;看看故障是否依旧。结果故障依旧,说明问题多半在反光镜和聚焦镜头上,
先拆掉防风盖内的两个固定标签盖的螺丝,从下往上,慢慢扣出标签盖,拿掉;
 在防风盖上有两个反光镜,上面的为Y轴线反光镜、下面为X轴线反光镜;根据故障,调节上面的反光镜;
注意标点的位置,是内六角螺丝,一定要慢慢拧动,弄滑丝,可是很麻烦的事情。直到调节出清晰的Y轴线图像,无灰斑和光纤亮线。
再进行,3-5次的熔接,对纤;如需要还要调节马达;
经过5次的熔接光纤,故障得以排除;每台熔接机都会不一样,但是原理是一样的,举一反三,这样就能修好更多的机子;后面我会图解,如何调节马达,马达复位;具体请参考《光谷CT-17B熔接机马达复位的调节过程》一文。
