接修一台南京产的吉隆KL-350光纤熔接机,客户说故障表现为不开机,这种故障不是不开机,是开机没有显示,只要是黑屏,客户就会说是不开机。此故障多半是屏线断了。先是清洁整机,拆机检查,果然屏线在经常转动的地方断了。
     更换屏线,安装好屏线,上下接口连接好,开机,继续黑屏;怪了,测量显示屏12V供电没有,屏线又是新的,问题在主板上,测量主板供电,12V也正常,重新插拔,重新安装接口,开机测试,还是黑屏。最后测量发现是插座的问题,插座和主板连接排脚有12V,但是屏线金手指上没有;
     再次重新插拔,重新安装,发现固定屏线压片位置不对,重新复位,再次插好,开机成功。
      问题出在固定屏线压片上。
     这是正常的安装,如下图所示。
   这是我的错误安装。
      固定屏线压片不管是否真正插入,都能按压下去,固定成功;但是,错误的安装,金手指无法接触,所以,不可能会显示。 维修无小事,小事也会坏大事。细心和耐心才能精心的维修好任何设备和家电。
