1)对希望保护的主机实行“单独开放端口”访问控制策略
     所谓“单独开放端口”就是指只开放需要提供的端口,对于不需要提供服务的端口实行过滤策略。打个比方,现在我们需要保护一台存在WebDAV缺陷的WEB服务器,如何能令它不被骇客入侵呢?答案是:在这台WEB服务器的前端防火墙中加入一个“只允许其他机器访问此机的TCP80端口”的包过滤规则(至于阁下的防火墙能否实现这样的规则就另当别论了)。加上这个规则又会有怎样的效果呢?
     ①使用缺陷扫描器找到存在远程溢出漏洞的主机-》②确认其版本号(如果有需要的话)-》③使用exploit(攻击程序)发送shellcode-》④确认远程溢出成功后使用NC或TELNET等程序连接被溢出主机的端口-》⑤得到SHELL
     使用“单独开放端口”策略的解决方案对整个远程溢出过程所发生的前三步都是无能为力的,但来到第四步这个策略能有效地阻止骇客连上有缺陷主机的被溢出端口,从而切断了骇客的恶意攻击手段。
     优点:操作简单,一般的网络/系统管理员就能完成相关的操作。
     缺点:对溢出后使用端口复用进行控制的EXPLOITS就无能为力了;对现实中的溢出后得到反向连接控制的EPLOITS也是无能为力;不能阻止D.o.S方面的溢出攻击。
     2)使用应用层防火墙系统
     这里所谓的应用层并不是想特别指明该防火墙工作在应用层,而是想指明它能在应用层对数据进行处理。由于应用层的协议/服务种类比较多,因此针对应用层形式的防火墙就有一定的市场局限性了。就楼上所提到的案例而言我们可以使用处理HTTP协议的应用层防火墙对存在WebDAV缺陷的服务器订制保护规则,保证服务器不收此类攻击的影响。应用层中的HTTP协议防火墙系统不多,其中比较出名的有EEYE公司的SecureIIS,其使用方式就可谓是“弱智型”了,说说它的基本防御原理与特点吧。当服务端接受到一个发送至TCP80端口的数据包时首先就会将该包转移至SecureIIS,SecureIIS就会对该包进行分析并解码该包的应用层数据,将得到的数据与你本身定制的规则进行数据配对,一旦发现条件相符饿数值就会执行规则所指定的相应操作。
     优点:能有效地切断一些来自应用层的攻击(如溢出、SQL注入等)。
     缺点:因为需要安装在服务器上,所以会占用一定的系统资源;(eeye公司本身并无开发该软件的中文版本,所以一旦它受到POST行为发出的中文数据时就会自动认为是高位攻击代码,自动将其隔离,并进行相关的处理操作)。
      3)使用IDS功能的防火墙系统
     现在国内自主开发的防火墙系统可谓是进入“白热化”了,什么百兆、千兆、2U、4U...性能参数的比较本已经日趋激烈了,再开始有不少厂商将技术重点转移在了“多功能”的方面上,在防火墙中继承IDS模块已经不是什么新鲜事了,使用这类产品可以达到监控应用层数据的效果。
     优点:便于管理。
     缺点:费用支出增大;长期需要人力资源对其进行管理与设施维护;防火墙上的IDS模块功能有限。
