光盘驱动器是电脑设备中较娇贵的设备之一,平常我们使用光驱来装软件、玩游戏、看VCD、听音乐不管是正版光盘、D版光盘、有划伤的、太薄的太厚的光盘都往里面塞,时间一长,光驱渐渐地开始挑盘,最后彻底罢工。用清洗盘或酒精棉擦后,能够读一些质量较好的盘了。可没过几天,又得重新折腾一番。最后不得不祭出必杀技──调激光头的功率,可这样做毕竟治标不治本。激光头的功率增大后,光盘是能够顺畅地读出来了,可是光头也正在加速老化。不久,光驱终于光荣退役,成了名副其实的“茶杯架子”。只得买个新的了。可是这时的光驱不论是电路部分还是机械部分都是完好无损的,只是激光头损坏了而已,只要花上几十块钱购买一个激光头换上去,就能使光驱完好如初。以下介绍我为光驱更换激光头的经历:
      1.大家可能会认为光驱是精密的仪器,内部结构比较复杂。其实不然,一般说来普通的光盘驱动器主要由三个部分组成:电路控制部分、机械传动部分、光头组件部分。首先我们要拆卸的是光驱的前面板,前面板是通过四个塑料软扣扣在后盖上固定,打开这几个软扣后,整个前面板就会松动,这时要注意由于光驱的托盘面板卡住了前面板,所以得先将光驱的托盘轻轻地拉出来,取下托盘的面板。接下来拆卸光驱的后铁盖,松开铁盒上四周固定的螺丝,记住还有一颗螺丝躲藏在易碎纸下面不易被发现,掀开铁盖,第一步的工作就完成了。
      2.仔细观察光驱的内部构造,可以分为上下两个部分:下面是一块较大的电路板,这是整个光驱的电路控制部分,它负责控制光头读取光盘信息以及将信息进行初步处理,上面就是光驱的机械传动部分和光头组件部分。仔细观察下面的那块电路板,注意到电路板上一共有三处连线与上面的光头组件相连。中间那一组较大的排线是用于传输激光头读取到的光盘信息,左边的那组排线是用于控制机械部分动作的,还有另一条是电源线,拔掉这三处的插线,就可以取出下面的那块电路板。
      3.在电路板的正上方就是光头组件部,不过由下往上看时是不易看见激光头的,还得进一步拆卸,先取下光驱顶部压制光盘用的磁铁片,然后慢慢地拨动旁边的齿轮组退出托盘,此时可以清楚地看见整个光头组件就固定在下方的硬塑料壳上,这时可以很轻易地拆下整个光头组件,不过我们只是要更换激光头,所以不必如此大费周章。激光头是由一层紧硬的金属外壳包裹着,正上方是一个蓝色的激光发射器,拆卸的时候要注意不要用手去碰到它。如果要清洗激光头请注意不要使用酒精或其它溶解性的清洁剂,因为在激光头的表面有一层薄薄的保护膜会很容易被溶解破坏掉,最好是使用棉花蘸上少量的清水擦拭就行了。在激光头的后面紧贴着一块小板,小板上插着一组排线,这组排线的另一端连接的正是刚才拆下来的在中间的那组最大数据排线,光盘信息就是从这组排线中传输出去的。激光头依靠两个环形塑料固定在一根金属轴上,通过旁边的电机推动,光头沿着金属轴前后滑动来进行定位。不同的光驱所使用的激光头是不一样的,主要的不同点在于光头后面的数据排线类型和激光头的运行轨道固定方式。所以购买时一定要注意激光头的类型,不要弄错了,可以在激光头的铁壳上找到激光头的厂家及型号,若实在无法辨认时就折下你的激光头到电子市场上去一一对照之后再买。
      换上新的激光头以后,将光驱按照原先拆卸的顺序接好并恢复原状接回到电脑上去,取出那些原先一直无法读取的光盘来试一下,你的光驱就如同新买的一样,可以再用上个一年半载的了。在此请注意以上的方法只适用于普通的CD-ROM,请不要在其它的CD-R,CD-R/W或DVD上尝试。愿诸位玩家都有一个永不损坏的光驱。
