接修一台鸿合HD-I7060E教学一体机,上电后电源待机指示灯不亮( 正常时待机指示灯红灯亮),按前面板上的软开关键,无反应。根据故障现象分析,判断电源板有问题。拆机检测电源背光二合一主板( 板号:MP600S-H),电源保险管、整流桥堆、开关管、电源管理芯片及周边元件均正常,负载电阻无短路现象。
通电后测得电源板上的300V电压正常,但开关电源次级输出的+24V、+12V、+5V电压均为0V。断电,摘板检查发现电源开关变压器初级引脚虚焊,如图1所示。补焊虚焊点后试机,故障排后来又检修了几台鸿合HD-I7060E教学一体机,故障现象均为三无,故障原因均为电源开关变压器引脚虚焊,看来,本例故障为该型机的一个通病。
