接修一台DELL笔记本电脑,机主说插上电源适配器后无法开机。接手后通电试机发现并非不能开机,而是开机后屏幕出现“the AC Power Adapter type cannot be determind this will prevent optimal system performance'提示,见图1所示,大概的中文意思指电源适配器型号不对。
按着屏幕下方的提示按“F3”键机器便继续运行,不过进人Windows XP系统后发现速度变慢,通过硬件检测软件发现CPU降频在运行,找来另外一只正常使用的DELL笔记本电脑适配器插上则完全正常。通过查阅资料发现:戴尔系列笔记本电脑的电源适配器比较特殊,接口外壁是负极,内壁是正极,中间还有一根小针,这个针直接连接电源内部的DELL专用的单总线EPROM (512 bit data 型号多为DS2501/2502/TF2929),如图2所示,该存储器内存储有适配器的相关信息,比如适配器功率、电压等。
DELL笔记本电脑内的EC控制器通过这颗芯片识别接入的适配器型号。如果该芯片损坏, DELL BIOS便会弹出前述的提示信息,此时按“F3”可以进人系统,但是CPU降频使用,电池也不能充电。故障电脑接另外的电源适配器完全正常,说明电脑本身正常,问题应该出在配套的电源适配器身上。拆开适配器用万用表检查发现插头中间芯到适配器PCB板间的线路正常,于是怀疑PCB板上的DS2501已损坏,从无法修复的适配器料板上拆下一只DS2501装上,通电试机故障完全排除。
