这种故障的维修比较麻烦(正常时,所有电压都正常,但隔天又会报错)。
当出现问题时,发现带15kW电机能工作,但是会出现U.V、W三相输出电压最高值为200V左右,转速为820rpm,且母线电压为540V,加载后负载降至435V时则报“A3A2"故障代码,说明故障是真欠压引起的。此机直流欠压故障原因有以下两种可能:
(1)整流可控硅未工作或者可控硅不良;
(2)储能电容容量减小或者变质。首先检查整流可控硅触发板,将其拆下后,直接单独上电测试,在可控硅触发板供电端接入DC可调电源,当电源调到10V时,X290插件触发端三组输出均有5V直流电压(触发在路正常电压为0.5V左右),如图1所示,说明可控硅触发板没有问题。
然后再检测MCD200-16可控硅的触发端门极电阻,都正常。接着检查储能电容,拆除变频器上电路板和母线铜排后,取下储能电容组件后,如图2所示,再用电桥表逐一进行测量,单只电容值为2500uF (元件上单只电容标注值为2550uF),单组电容值为7300uF,串联后总容量为3750uF,基本正常,排除电容问题。恢复好电容组件和母线铜排后,再重新上电试机,故障依旧。
再次上电检测,发现触发板上V201(LED )指示灯有亮暗变化,测量供电插件处的电压在7V~10V之间变化,测量驱动板上X209供电插件两端电压也不稳定,测量驱动板上C193两端电压为稳定的14V;拔掉插件测量插座。上的电压为14V,按压此供电插件时电压上升,经查插件无问题;撬开塑料插座露出底部铜箔,发现铜箔已经被腐蚀后断裂,如图3所示,重新清理干净后,再飞线焊接,故障彻底排除。
附瑞典ABB ACS880变频器故障代码含义。
A2A1:电流校准,下次启动时会进行电流测量校准。
A2B1:过流,输出电流超过了内部故障阈值。
A2B3:接地,传动检测到负载不平衡,通常是由于电机或电机电缆接地故障引起。
A2B4:短路,电机电缆或电机短路。
A2BA:IGBT过载或IGBT过温,该警告起保护IGBT的作用,可通过短路电机电缆激活。
A3A1:直流过压,中间直流电路电压过高(当传动停止后)。
A3A2:直流欠压,中间直流电路电压过低(当传动停止后)。
A3AA:直流充电未完成,中间直流电路电压没有上升到运行阈值。
A3C1:直流电压差,并联逆变模块之间的直流电压差。
A490:温度传感器设置错误,传感器类型不匹配。
A491 :外部设备温度,检测到的温度1或温度2超过警告阈值。
A4A1:IGBT过温(IGBT温度计算值过高)。
A4A9:冷却,传动模块温度过高。
A4B0:温度过高,功率单元模块温度过高。
A4B1:过量温差,不同相位之间的IGBT的温差过大。
A4F6:IGBT度超过了报警阈值。
A580:PU通讯传动控制单元和功率单元之间检测到的通讯错误。
A5A0:安全力矩中断激活,如连接到连接器XSTO的安全电流信号丢失。
A5EA:测量电路温度,传动内部温度测量问题。
A5EB:PU板电源故障,电源供电失败。
A5EC:PU内部通讯传动控制单元和功率单元之间的通信错误检测。
A5ED:ADC测量电路故障。
A5EE:DFF测量电路故障。
A5EF:PU状态反馈,输出相的状态反馈与控制信号不匹配。
A5F0:充电反馈信号丢失。
A6A4:电机额定值设置错误,传动选型错误。
A6A5:无电机数据, 99组参数没有设置。
A6A6:电压类别未选择,供电电压范围没有被定义。
A6D1:FBA A参数冲突,传动没有PLC的操作请求或操作请求没有被激活。
A793:制动电阻温度过高,制动电阻温度超过警告限值,通过参数43.12可设置制动电阻警告阈值。
A794:制动电阻数据,没有得到制动电阻数据。
A797:速度反馈配置,速度反馈配置被更改。
A79B:制动斩波器短路,制动斩波器IGBT短路。
A79C:制动斩波器过温,制动斩波器IGBT温度超过内部警告阈值。
A7A1 :机械抱闸关闭失败,可编程44.17制动故障功能,警告制动关闭期间机械抱闸确认状态与预期不符。
A7A2:机械抱闸开启失败,可编程44.17制动故障功能,警告制动开启期间机械抱闸确认状态与预期不符。
A7A5:机械抱闸开启禁止,可编程44.17制动故障功能,警告机械抱闸的开启条件不足(例如,已通过参数44.11保持制动关闭设置为防止制动开启)。
A7AA:FIO-11 AI参数设置,一个模拟输入信号的(在FIO-11 I/O扩展模块上)硬件电流/电压与参数设置不匹配。
A7AB:扩展I/O配置失败,参数指定的1/O扩展模块类型、位置与检测到的不匹配。
A7B0:电机速度反馈,可编程90.45电机反馈故障,警告没有接收到电机速度反馈信号。
A7C1:FBA A通讯,可编程50.02 FBA A通讯丢失功能,警告传动与现场总线适配器模块A之间,或PLC和现场总线适配器模块A之间的循环通讯信号丢失。
A7CA:DDCS控制器通讯丢失,可编程60.59DDCS控制器通讯丢失功能,警告传动与外部控制器之间的DDCS(光纤)通讯丢失。
A7CB:MF通讯丢失,可编程60.09 M/F通讯丢失功能,警告主机/从机通讯丢失。
A7E1:编码器1错误(结合辅助代码)。
A7E2:编码器2错误(结合辅助代码)。
A7EE:控制盘丢失,可编程49.05通讯丢失动作,警告选择控制盘或PC工具作为传动激活控制时,通讯停止。
A880:电机轴承警告(注意适时代码)。
A881 :输出继电器警告,边缘计数器产生的警告。可编程33.35边沿计数器1警告选择。
A882:电机启动警告。
A883:通电警告。A884:主接触器警告。
A885:直流充电警告。
A886:实时1(信息文本可编缉),可编程3.14实时1,提示选择实时计时器1产生的警告。
A887:实时2 (信息文本可编缉),可编程33.24实时2,提示选择实时计时器2产生的警告。
A888:边沿计数器1(信息文本可编缉),可编程33.35边沿计数器1,提示选择边沿计数器1产生的警告。
A889:边沿计数器2(信息文本可编缉),可编程33.45边沿计数器2,提示选择边沿计数器2产生的警告。
A88A值计数器1(信息文本可编缉),可编程33.55值计数器1,提示选择值计数器1产生的警告。
A88B:值计数器2(信息文本可编缉),可编程33.65值计数器2,提示选择值计数器2产生的警告。
A88C:设备清除警告,实时计时器产生的警告(见辅助报警代码)。
A88D:直流电容警告。
A88E:柜体风机警告。
A88F:冷却风机警告。
A890:附加冷却风机警告。
A8B0信号监控(信息文本可编缉),可编程32.06监控1动作信号,可编程32.16监控2动作信号,可编程32.26监控3动作信号,监控功能产生的警告。
A981:外部警告1(信息文本可编缉),可编程31.01外部事件1信号源,可编程31.02外部事件.1类型,外部设备1故障。
A982:外部警告2(检查外部设备)。
A983:外部警告3(检查外部设备)。A984:外部警告4(检查外部设备)。
A985:外部警告5(检查外部设备)。
AF8C:过程PID睡眠模式,传动进入睡眠模式。
AFAA:自动复位,故障即将被自动复位。
AFE1:紧急停车(off2),传动接收到急停(模式选择off2 )命令。AFE2:紧急停车(off1或off3),传动接收到急停(模式选择off1或off3 )命令。
AFEA:允许启动信号丢失(信息文本可编缉),没有接收到允许启动信号。
AFEB:运行允许丢失,没有接收到运行允许信号。
AFF6:辨识运行,下次启动时将进行电机辨识运行。
AFF7:自动相位测试,下次启动时将进行自动相位测试。
B5A0:STO事件(可编程事件:31.22 STO指示运行停止),安全力矩中断功能激活。
A6E5:AI参数设置,模拟输入信号的电流/电压跳线设置与参数设置不符。
A780:电机堵转(可编程31.24设置,堵转功能警告),电机由于过载或电机功率不足发生堵转。
A782:FAN温度,当温度传感器(KTY或PTC)连接到编码器接口模块FEN-xx时,温度测量错误。
A791 :制动电阻,制动电阻破损或没有连接。
A882:电机启动警告。
A885:直流充电警告。
A88D:直流电容警告。
A88E:柜体风机警告。
A88F:冷却风机警告。
A890:附加冷却风机警告。
A982:外部警告2(检查外部设备)。
A985:外部警告5(检查外部设备)。
