一台台式电脑(主板号为GA-H110M -DS2V),不开机。取出主板,在路测量各供电端对地阻值,实测结果见表1,均正常。此机主板采用1151CPU+H110南桥架构。当按下主板上的开关按钮时,测得主板上的PWRBTSW信号电压变化正常(按3.3V- 、+0V-、 +3.3V这一规律变化),SIO芯片IT8628E 101脚(PWRON#GP44,上电触发)信号电压变化也正常,但是105脚(PSON#)一直处于5V高电平(即ATXP4电源中PSON信号没有被拉低)。正常时该脚电压应变为0V低电平。
查阅资料得知,IT8628E 105脚输出信号受100脚(SUSB# )输入的N SLP_ S3信号控制,相关电路如图1所示。
南桥PCH (H110)AW15 脚输出N SLP、S3信号,一路经电阻MAR110送给MAU1(NCT3103S),另一路送给MOS管MAQ3,第三路送给IT8628E 100脚。断电后,在路测量IT8628E 100脚对地电阻均为35Ω,正常值应大于2502;断开电容EMIC1后再测,阻值仍很小;断开MAR110后再测,阻值正常,由此判断MAU1损坏。更换MAU1后试机,故障排除。
