接修一台藤仓12S熔接机,客户说这个机器不能加热热缩管。于是开机检测故障,检查出是加热器损坏,接下来拆机进行维修,具体请看下图。
先拆掉后面的6个内六角的螺丝。(图片红色圆圈标点位置)
 电池仓盖,按照箭头的方向,向前用力推,就可以拆开;(图片红色圆圈标点位置)是电池的插头,记得一定拔掉;免得烧坏机器。
把熔接机立起来,轻轻用力左右掰开,可以拆下下壳。
拆掉主板固定的3个内六角的螺丝;(图片红色圆圈标点位置)
 先拆掉有插头的线;红色方框内是加热器的插头。
再拆掉金手指的线,注意黑色的卡扣,向上为开启,向下为锁紧;千万不要用力太大,以免损坏卡扣;排线长的,可以不用拆掉;拆掉排线短的或者是影响移动的。
拆掉高压包(在红色箭头位置有2个内六角螺丝),拆掉,就可以拿出高压包;
加热器后面左边有个十字螺丝,拆掉后,打开仓盖,就会发现明显的2个内六角螺丝,拆掉后,整个加热器就可以自由活动了;
顺着红色箭头的位置,把加热器的插头拔出来,整个加热器就拿出来了;
拆掉红色箭头的两个内角螺丝,可以取出加热芯;进行测量加热芯,确定是不是真的烧坏了。
用万用表测量白线一端和黑线一端,阻值越小越好;测量为导通;
再测量红线一端和黑线一端,无穷大,说明已经烧坏;
更换新的加热芯。安装时注意心细,不要着急;内部排线很多,千万不要拉扯;倒叙就可完成整个安装;
开机测试,按下加热键,成功修复。本文可能有不到之处,希望谅解,请多指教!
