多媒体计算机中最容易损坏的不是显示器,也不是硬盘,而是CD-ROM驱动器。当我们小心翼翼把一台多媒体抱回家,欢欢喜喜地看上VCD。但好景不长,VCD速度明显地慢下来,演起了动画特技,以前能读的盘片也不能读了,有时还死机。开始总以为是病毒在作怪,但怎么杀毒也不见效,后来才知道是光驱的激光头“脏”了。
大多数新光驱,读盘能力都是极佳的,基本上什么盘都“通吃”。但在使用一段时间后,有的没什么,有的却是读盘能力逐渐下降,以前使用正常的光盘,现在光驱不认了。是的,光驱的激光头的寿命很短,一般只有几千个小时。所以光驱的维护是否得当直接关系到它的使用寿命,在使用光驱时应注意以下几个方面:
1、使用正版光盘
由于盗版光盘在生产、运输及销售过程中,不可能象正版光盘那样有严格的生产工艺和保管保护措施。首先在生产工艺上,盗版盘的制造工艺差,在盘片压合过程中,会产生人眼看不见的气泡,影响激光束的正常聚焦,增加了光驱读盘的出错率;其次在包装运输上,简包装的盗版盘,盗版商为降低成本,只将光盘简单地夹在封面中,外面再包上一个塑料袋,在运输、销售过程中光盘很容易变形和划伤。当光驱的激光头读取信息时,这些划痕会使激光发生反射和折射,严重影响激光头读取数据。光驱在读取不到正常数据时,激光头会反复来回移动、增大发射功率,从而缩短激光头的寿命。在光盘高速旋转过程中光盘变形会产生抖动,影响光驱的聚焦伺服机构的自动寻迹功能,造成光驱读不到数据而不认光盘,严重的会影响到光驱的机械性能。
2、不要在电脑上看影碟片
轻微的划痕在VCD机上一般是可以继续播放的,因为激光头在读取过程中突然失去了信号,VCD机的伺服机构会自动跳过这段数据(所谓的纠错,就是指VCD 机能跳过划痕的能力),划痕对机器的影响不是很大。光驱与VCD机不同,光驱是数据机,它要求数据信息的完整,如果在读取过程中突然失去信号,激光头会不断寻找读不出的那部分信号,直到找到为止,若30秒仍找不到,CPU才会给出寻找失败的提示,光驱停止寻找过程。
3、正确使用光驱,用完光盘后,立即从光驱取出
当光驱正在读盘时,千万不要按弹出按钮弹出光盘。因为此时光盘正在高速旋转,特别是在光盘内缘读取数据时转速更快,若强制出盒,光驱会简单延迟后弹出。这时光盘还没有完全停止转动,在出盒时光盘会与托盘发生摩擦,易使光盘划伤。
如光盘不用时,最好将它从光驱中拿出来,因为只要是开着电脑,即使你不使用光驱,光驱也一直处于工作状态。
4、保持光驱清洁
光驱出现读盘速度变慢或不读盘的故障,主要是激光头出现问题所致。除了激光头自身寿命有限的原因外,无孔不入的灰尘也是影响激光头寿命的主要因素。灰尘不仅影响激光头的读盘质量和寿命,还会影响光驱内部各机械部件的精度。所以保持光驱的清洁显得尤为重要。首先要尽可能保持室内的清洁,减少灰尘。
清洁光驱内部组件和激光头。对于光驱的机械部件一般使用棉签擦拭即可,而激光头的清洁有很高的危险性,稍不留意就会造成激光头的损坏,所以如果光驱在保修期内最好交由经销商处理。如果过了保修期也要找个有过拆卸光驱经验的人来指导。另外清洁激光头不能使用酒精和其他清洁剂,可以使用气囊对准激光头吹掉灰尘。
5、使用虚拟光驱
最好的延长光驱寿命的方法就是尽可能少地使用光驱。许多人喜欢用光驱听CD,看VCD,这样必然造成光驱磨损,好在现在的硬盘都很大,完全可以利用虚拟光驱软件将CD、VCD和光盘游戏虚拟到硬盘中,虚拟光驱不但速度比真正的光驱快许多也可以延长光驱的寿命,何乐而不为呢。现在比较出色也是比较常用的虚拟光驱软件是Virtual Driver2000。最新的6.1版本可以在Windows 2000 下使用。
光驱是易耗品,一般它的毛病总是出在光学系统和机械传动系统上。下面是两则光驱故障特例:
[故障1] 放入碟片后,读盘十分困难,同时拌有“吱吱”擦片声,持续十秒后,光驱指示灯灭。按出盒键,不能退出碟片。
[分析与检修] 仔细拆开光驱,发现碟片被斜卡在塑料支架上,检查盘片有擦痕。分析此故障是碟片在运行时与某部位相摩擦,导致不能读碟和擦痕。应检查该光驱的机械传动部分。
装入无价值碟片,手动慢慢推入托盘,发现碟片不能平行到位,没有被上下两个固定夹牢牢吸住,而是斜卡在主轴上;接通电源后,激光头有上下聚焦动作、有红光发出,反复找过三次后光驱指示灯灭。用手辅助光盘正确到位后,接通电源后,光驱读盘正常。仔细观察光驱进盘过程,发现塑料支撑架后端推槽到位滞后,导致主轴抬升滞后(这时碟片继续向后移动),主轴不能顶准圆孔,导致碟片倾斜。
该故障主要是托盘机械变形引起,针对现象,在推槽上加一片1CM左右的硬塑料调整托盘到位情况。最后适当调整激光头的发射功率后,试机正常。
[小结] 光驱中的部件大多是塑料,任何过大的外力都可能造成进出盒机构损坏。因此,要尽量用光驱面板上的按钮或软件来进出盒,不宜用手推动托盘进盒。
[故障2] 一台日立四速光驱,使用了一年后,发现以前能读的光盘,绝大部分读不出了,并显示提示“设备尚为准备好”。如果反复再试,有时可读出一些信息。
[分析与检修] 由于能读出一些信息,说明光驱的电子、机械部分工作正常,问题可能出现在激光头组件上,导致不能很好读出光盘上的信息。拆开光驱,推动托盘,在光驱起落架上能看到一个圆形的凸透镜,那就是我们通常说的“激光头”(真正的激光头还藏在里面),用软布把“激光头”清理干净。开机测试,光驱读盘能力有所增强,但读盘还是不尽人意,这时就需要调整激光发射功率,找到调节激光强度微调电位器,往左或往右微调一下,每调一下就试几张光碟,直到满意为止,注意:调微调时千万不能过大,否则容易烧毁“激光头”。
最后要提醒大家的是,光驱是精密设备,拆卸光驱时稍有不慎就会造成严重的后果,所以如果不是光驱故障严重最好不要轻易打开光驱。
