鼠标、键盘可以说是电脑中结构最简单的配件了,不过对于第一次维护它们的朋友来说,并不一定可以轻松搞定。我在第一次拆键盘时就差一点把它整死(-_-)。
键盘用了快一年,听说需要打开清理一下,于是我就打开了(后来发现根本不用清理)。拆键盘很简单的,只要把后盖上的所有螺丝拧下来就行了。打开之后会看到一片透明塑料膜,三层膜中上下两层的内侧有电路。看上去是银白色的,有些地方以经变黑变绿或变蓝了:(。但是里面并不脏。怎么回事呢?怎么会不脏?仔细想一下也是正常的,因为键盘内部是密封的,一般不会进灰的。和键帽相连的地方有可能进灰,不过好一点的键盘加工精度都比较高一般从这也不会进灰。平时我们看到的键盘外部可能会脏,键帽下会有灰,也会有小杂物。比如头发,瓜子皮,饼干渣,所以为了我们的爱机不要在电脑前吃东东:)。键帽下面这一块容易脏的地方几乎是无法清理的,因为一些键盘的键帽都很难去下来,不像本本上的键盘。
我拆开键盘之后发现没事就要装好,可是我发现少了一个半透明的弹力片还是右shift上的?一定是我一不小心搞丢了吧,不过我很小心呀?左shift键上有两个弹力片,应该是对称的。我找了一地也没发现……于是我就拆东墙补西墙,去掉一个不常用的键上的装上。可是开机一试,右shift键串字,串到“|”上了,我百思不得其解?为什么呢?我难到搞坏了电路?不是吧!上网去搜,搜不到解法,上论坛也没人会:(。几个小时后,我又拆开键盘,发现右shift键下的银色电路变黑了。怎么回事?我又认真看了一下,变色的电路在别处也有几处,不过都不大。变色一般因为局部电流过大引起的氧化,一般说来长时间按一个键会发生这种事,也可能是设计问题,质量问题,老化等等。我觉得没有常用shift 键呀,这还没方向键用的多。是不是电路有问题?我又想起我拆过机之后右shift键手感变硬了。是不是在右shift键下本来就只有一个弹力片呢?于是,死马当活马医,我试了试,没想到成功了。事后我总结一下,厂家没有在右shift键下设两个弹力片的原因是电路设计的考滤,也有手感的考滤。它的下面已经有了一个回车、空格键下类似的弹簧,加一个塑料弹力片以足够了。
