开机指示灯亮.有高压声.无光栅。开机时测量无灯丝电压(0.5--1.0),其他电压正常。追其电路根源故障在电源板,拆下电源板发现灯丝电压有一集成电路(IC651)控制型号是BA00AST。共5只引脚.1脚5V电压对地接有稳压管,2脚6.5V电压输入,3脚GND,4脚灯丝输出,5脚为控制脚。检查时发现此电路发热严重,旁边紧邻两只电容,一只是4脚和3脚之间(10V100UF)一只是4脚和5脚之间(10V100UF)拆下测量两只电容一只20UF一只30UF,两只电容换新后开机光栅出现。另一台换两只电容无效,经代换确认是BA00AST损坏,因此件不易购得;
对电路进行改造,在2脚的1.5欧上端和4脚之间跨接一10瓦2.2欧电阻开机测量是灯丝电压达到5伏(电压过低时聚焦不好)。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
