联想17寸LXH-P769F3不开机指示灯不亮
2008-02-20
2245
拆开经测量电源无输出,保险未坏.电源管未坏,电源块用的是TEA1507,经在路测量,一脚二脚已短路确认损坏。购一块新的换上开机还是不起振,经分析电路发现8脚接一电阻与电源初级主绕组中心头相连(阻止看色环应为橙橙紫330M)
此电阻因阻止太大无法确认好坏,而资料显示8脚直接与中心头相连。随用一10M电阻接入试机还是不起,换一块新的1507故障一样,此机经数天一直无法修复,
后来偶然发现电路还有相同色环电阻测量发现是330欧而不是330M!换新后开机故障排除。
NEC17显示器无光栅指示灯亮
三星757DFX显示器开机指示灯亮无光栅
金学者15寸显示器不开机无电源指示
DELL21寸显示器开机指示灯亮.有高压声.无光栅
长城17寸1772ED显示器聚焦不好
宏基77G显示器开机指示灯闪继电器反复吸合
常用液晶屏排线类型对照(图)
液晶显示器常用开关电源管理芯片介绍及维修
冠捷915SW+液晶显示器故障2例和OB2269CP资料
联想液晶显示器电源板损坏修复过程
三星943NW液晶显示器的几个通病
三种修复液晶显示屏坏点的方法
液晶屏易损芯片及引起的故障现象分析
科沃斯TBD71扫地机器人不能自动返回充电的故障维修
屏、板卡的接口的讲解
