打开机壳,开机听到有行起振的声音,此机型为行扫描输出高压输出分离输出电路。经查行扫描输出三极管J6820(参数:NPN1500V20A125W)击穿,它的二次电源管SFP9634(参数:P沟道250V8.1A75W)损坏,因无同型号元J6820用C3997.SFP9634用IRF9640代换。装上后开机光栅出现无异常升温现象以为已经修复,大约试了15分种的样子光栅消失,故障重现。拆机检查发现J6820未坏IRF9640损坏,经参数对比代换应该是没有问题的,随后详细检查二次电源周围电路发现IRF9640的S极电解电容失效(250V10UF),换后装机试机正常。
