用户送来时说正常使用时机内啪的一声有火光后出现无光栅故障指示灯亮.
打开机壳(此机拆卸很费事),经测量发现行管Q561击穿,型号是C5411。向前查二次电源管Q5G1击穿,型号是IRF9620。行管用C5411,二次电源IIRF9640,装上后开机行管集电极无电压。再查二次电源管S极无电压(正常是190多伏),随后发现电流取样电阻R5F1烧坏(阻值0.82欧2W),换上电阻后开机行有起振声但马上又保护,保护后测二次电源无电压输出。由电阻坏想到可能电流取样三极 管A1767也已损坏,拆下测量阻值与正常三极管相差很大(去下此管时开机,显示器工作正常)确定A1767已损坏,换后整机工作正常。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
