查行管C5411坏, B+二次电源管Q311,J449坏, B+二次电源供电电阻10欧开路,
行管用的是C5411不带阻尼,电原:+B=210V。二次电源为降压式,B+ =50V(无信号时),二次电源管J449:P型沟道管  TDA8172 + -16V供电
本机最大特点是:双行管工作,高压包单独210V供电,KA3843振荡推动行管Q401 FS3KM-18(场效应管)获得高压。B+供电通过T304变压器给行管C5411供电,由TDA4856振荡推动C5411行管带动行偏转工作。        T304即是B+的储能电感也是C5411的模拟高压包,断开J449接在T304的2脚后,B+二次电源就不能降压了,如果单独用50V接在T304的2脚行也不能正常工作。那么怎样才能知道B+是否正常才能接行管了?要断开行管C5411的C极供电的那头T304的1脚后接60W灯泡无信号时B+50V说明B+控制电路是正常工作的.可以安装行管。本机是J449击穿B+成210V才烧行管!        B+ 正常工作电压:无信号时B+ =50V
                  1024×768       60HZ=80V   70HZ=85V   72HZ=90V    85HZ=100V  100HZ=130V
