查行管Q403C5929坏,行管C5929不带阻尼, 二次电源为升压式! 二次电源管为P8NS25;N型沟道管,单片机56C1125604-016,电源STR-5643D1Q
断开行管后电原正常,电原:+B=50V 二次电源接灯泡上升到100多伏一下就下降到52V,行没有工作保护属于正常。查行逆程电容,偏转线圈的插件处和推动变压器. 一切正常。只发现高压包T402的2脚B+供电端脱焊。焊好后装上行管。开机测量B+52V, 行管基极-0.3V。 行管C5929用C5411代换了一切正常!
联机开机二次电源为:
开机自检时B+62V, 600X800 60HZ=60V 75HZ=97V ;1024X768 60HZ=100V 75HZ=127V 85HZ=152V
 其它参数:P8NS25  G极1.7V     C5929基极-0.3V    三枪 B:46.7V  G:50V  R:46.6V )
                  加速极:174V        G1:-16.7V
