查行管C5802坏不带阻尼. 电原:+B=50V。二次电源为升压式。
断开行管接灯泡指示灯亮了测量+B50V正常。测量B+ 200V。因为不接行管高压包没有工作. 高压包5脚没有电压送到TDA9112的15脚. TDA9112的15脚为B+误差取样输入端.所以B+电压高。那么怎样才能知道B+是否正常才能接行管了?在B+输出端接60W灯泡开机此是测量B+ 200多伏这是不关开关,用一只1-30K电阻一头接到TDA9112的15脚,一头接到12V处,模拟误差取样信号。看此时的B+电压是否下跌了,调换电阻看此时的B+电压是否变化,如果下跌了或者变化了都说明TDA9112正常,反馈也正常!
本机此是由B+ 200多伏下跌为50V说明反馈正常!,此是查一下高压包5脚送到TDA9112的15脚的元件,还有行逆程电容,都正常!装上行管C5411开机,不联机开机B+153V,出现:没有连接,检查信号线!
正准备联机此时听到有磁磁声还来不及关机行管C5802又坏了,行逆程电容.B+都没有问题为什么还烧行管?再装上行管开机,又是有磁磁声行管又坏了,磁磁声好像是从偏转线圈的插件处和推动变压器发出的,仔细检查发现偏转线圈的插件接行管C极的那个已经烧化了!焊接后重装上行管开机磁磁声没有了。          联机一切正常,B+ 正常工作电压:不联机开机B+153V出现:没有连接,检查信号线                                  联机不开机B+50V。开机自检时B+68V ,600X800  72HZ=105V                               1024×768       60HZ=105V   72HZ=128V      75HZ=135 V
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
