查行管C5411坏, B+二次电源管J512坏,B+二次电源供电电阻10欧开路,阻尼二极管BY329坏.CPU是WT62P1
行管用的是C5411不带阻尼,电原:+B=195V。二次电源为降压式,二次电源管J512:P型沟道管 TDA8172 + 14V.-12V供电,TDA7812=TDA9302,只接代换!
本机双行管工作,高压包单独195V供电,LM339=LM358振荡推动行管(场效应管)获得高压。B+供电通过变压器给行管C5411供电,由TDA4856振荡推动模拟高压包使C5411行管工作带动行偏转。本机是行偏转脱焊造成J512击穿B+成195V才烧行管!
T304即是B+的储能电感也是C5411的模拟高压包,断开J512接在T301的2脚后,B+二次电源就不能降压了,要断开行管C5411的C极接60W灯泡无信号时B+ 45-50V说明B+控制电路正常工作的。J512坏了不能用J449代换,用J449代换后B+二次电源代不起负载,灯泡只有10-20多伏就停振了J449发烫,用J512换后灯泡有40-50伏,接上行管就正常工作了,行管基极-0·41V,行推动用的-12V供电,
B+ 正常工作电压:无信号时B+ =45-50V
1024×768 60HZ=70V 75HZ=88V 85HZ=105 V
