上星期五晚上,我正在看电视呢,同事火烧火燎似的打来电话说他的显示器坏了,开机猛抖,字还好大,会不会是哪个地方脱焊了?我说不管是不是脱焊,把显示器抱过来再说。
十五分钟后,他把显示器抱过来了。打开后盖,直观检查,发现续流二极管D925负极引脚有一圈裂纹,将其焊好,再检查又发现枕校管Q406(TIP122)C、E极短路,换上同型号管子,心想,这下故障可能排除了,于是接上主机,开机后却发现图象左右抽动,行幅很大,发出哒哒声,同时还闻到一股焦糊味,急忙关掉显示器,触摸Q406剧烈发烫。稍后,试探着再次开机,图象已变得很暗,行幅缩小且枕形失真,调节加速极电位器没有效果。看来问题还蛮严重似的,只好让他过几天来。
送走同事后,我将显示器脱机单独加电检查,测的开关电源输出电压分别如下:+80V(视放)、+80V(+B)、+15V、 -11V、+6.5V,二次电源电压为+80V。我对此机+B电压正常值到底是多少并不清楚,查遍手头上的资料也找不到相关介绍。该机行场扫描为TDA9115,微处理器是AOC 56A1125-82,场输出因字迹太暗分辨不清,是7个脚的,可能是TDA9302H。根据故障现象,判断问题可能在枕形失真校正电路,本人根据实物画出相关电路(后来发现05年上册《家电维修》合订本224页上有类似的图),查Q406附近的元件,没发现什么异常。为了提高速度和获得思路,于是上本网站论坛上求助,得到了北风吹雪、酷爱自由的人、运静朋友的热情指点,在经过反复检查未见异常元件过后,判断行输出变压器坏,购回一只同型号的行包,上电试机,故障排除。将坏高压包和好的对比发现,坏件的11脚对高压帽卡簧电阻为60K(MF500表10K档,黑笔接11脚测得)。新的为无穷大。不知道里面什么坏了。
现在将连机后测得的电压再次列出来,供大家参考(600X800):+B78V,二次电压134V,行管Q403 B极0.32V,C极134V,Q406 B极0.94V,C极23V,双阻尼管D408中点电压22V。上述数据为UT39B型表测得。
