液晶显示器的驱动板(也叫“解码板”)是高度集成的电子电路,VGA输入的信号到完成图像还原显示,不管是使用单芯片、双芯片或三芯片方案电路,都要经过AD模数转换、LVDS信号转换、OSD字符插入、MCU时序控制、LVDS信号输出、按键板扫描、外置FLASH读写控制等单元电路完成。
         由于AD模数转换LVDS信号转换与输出、OSD字符插入等电路都是硬件高度集成,工作由时钟电位直接控制,发生差错的可能性很小。
         OSD字符插入是直接调用ROM芯片中的预置字符图案,只有读动作没有写动作。
         MCU的程序代码也是在生产时由编程器直接写入,在显示器工作过程中只是读取而不能再写入,所以MCU的程序代码错误的可能也很小,当然芯片损坏导致程序代码损坏还是有这种机会的。
         唯一有读写操作的就是MCU外置的OSD参数保存芯片24Cxx(部分液晶显示器的该芯片集成在MCU芯片内部)。由于在使用液晶显示器过程中,要经常读出参数和写入调整数据,在写入时意外电磁干扰就可能导致写入的数据异常(这些异常可能是写入的地址异常,也可能是写入的数据异常,也有可能是读变成写或写变成读),下次再次开机时,就会读入错误的数据,于是故障就出现了....
1.不拆机维修机理
        因为现在的液晶显示器都是使用MCU控制和FALSH状态存储技术,所以如果FLASH存储的状态数据出现异常,就会导致不开机、图像异常、加电黑屏等问题。
        液晶显示器的开机,并不是我们所看到的按下电源开关就开机了,其中有一个非常复杂的流程。液晶显示器只要一插上220V电源,开关电源就启动工作,次级输出+5V稳压电源和+13V不稳压电源(因为设计思路不同,有的+12V也是稳压电源,在待机时输出偏高一点点,但有的待机时输出会高达30多伏)。+5V稳压电源再经过AIC1084或1117-3.3等线性稳压电源,将+5V电源转变为3.3V、2.5V、1.8V等几种电压,供给AD解码电路FLASH芯片MCU使用。MCU得电后,首先进行加电复位,开始加载MCU芯片中固化的程序,接着把FLASH芯片24C16中存储的数据读入RAM中。MCU会检测FALSH芯片中存储的上次断电前机器的状态。如果上次断电前机器是关机,则仍然保持关机状态。如果上次断电前机器是开机状态,则执行开机程序。像联想、清华同方AOC、三星、LG等液晶显示器都具备上次断电记忆功能。明基液晶每次开机都需重新按下POWER键才能开机。
        如果上次为关机状态,则MCU开机监控检测按键状态。有的MCU还能够对供电电压进行检测,当电压异常时会停止工作。按下POWER键后,MCU的按键扫描电路会向MCU传递-个按键按下的信号。如果此时是关机状态,则执行开机程序。由于按键板设计思路不同,有并联线选式和串联分压式两种,如果按键板按键漏电,则MCU加电后,就会首先检测当前按下的按键是不是设定好的维修模式或升级模式,如果是则开机后OSD菜单进入维修调试模式。如果不是,则判断当前按下的按键是不是POWER,如果不是则MCU不会响应。在使用中会遇到按下POWER键后,显示器没有任何反应,无图像,指示灯也不亮。
       正常情况下POWER键按下后,MCU执行开机程序,首先检测HV信号有无,如果没有MCU,没有检测到HV信号的存在,就执行待机程序。首先在屏幕上显示其生产厂商的LOGO,停留时间大约3(如LG、ACER.BENQ等显示器开机后都有厂家的LOGO显示),然后在屏幕上显示“请检查信号线”之类的提示信号。该提示信号因为厂家设计思路不同,有的显示几十秒后就再次进入待机状态,指示灯变黄色或红色,一个指示灯则由直亮变为闪烁状态。
       如果MCU在POWER键按下后,检测到HV信号的存在,则MCU会进-步检测HV信号的频率和极性,并根据约定的极性和H的频率、V的频率,判断出当前主机送来的VGA信号的分辨率和刷新率。在确定HV信号的频率和极性后,MCU调用FALSH芯片中的模式数据,在液晶屏上完成图像的还原工作。
       如果此时MCU检测到的HV信号与FLASH芯片中预存的数据不同或不包括在FLASH预存的模式,则MCU会认为此时的HV信号为非法,会在屏幕上出现“频率超出范围"之类的提示信息。而有的液晶显示器则直接黑屏,如果忽略了该细节,就会认为显示器没作任何反应。
       如果FALSH芯片存储的模式数据有部分损坏,则屏幕上还原的图像会出现亮度、对比度、色温异常,严重的根本无法使用。
2.FLASH损坏导致的故障现象
       (1)加电按下开关键不开机。
       (2)加电开机接不接信号都是黑屏,指示灯正常。
       (3)加电开机但在某一分辨率下图像异常。
       (4)加电开机有LOGO显示,接信号黑屏。
       (5)加电开机不接信号时不出现LOGO,不停地按红绿蓝变化,接信号正常。
       (6)同上(5),只是接入信号时没有变化,仍然是红绿蓝变化,没有图像,指示灯也没有变化。
       (7)加电开机有图像,接信号有桌面,但图像偏色。
       (8)带双接口的显示器,VGA接口正常,DVI接口早常。
       (9)带双接口的显示器,DVI正常,但VGA接口接入反应。
       (10)加电开机不接信号时有“未接信号线”的提示,接入信号后提示“未检测到RGB信号”,没有正常的图像。
       (11)VGA信号接入正常,但DVI接入没有反应。导致上述故障的原因虽然都是FLASH芯片中的数据损坏,但维修时有的不需拆机,有的需要拆机清空FLASH芯片,有的则是FLASH芯片自身损坏,必须换新。
3.实例分析
    例1:IBM 15英寸液晶显示器,在启动过程中会出现分屏情况,即下面的图像跑到下面,而上面的图像跑到上面,中间一道宽宽的黑社,但进入桌面后,图像一切正常。分析检修:在检修时发现,显示器的故障只有在电脑启动时才会出现分屏,按PAUSE键中断启动过程中,呼出显示器的OSD菜单,发现分辨率是640X480。在其他分辨率下显示均正常。此类故障根据经验应该是显示器的24C16中的数据意外损坏造成的,处理方法是呼出oSD菜单,选择菜单中的RESET功能即可。
         例2:DELL 15英寸液晶显示器,接信号黑屏,不接信号时有RGB待机画面显示。分析检修:根据经验,该故障也是24Cxx芯片中的数据意外损坏所致,在接信号时虽然没有图像,但可呼出OSD菜单,直接在OSD菜单中选复位即可排除故障。在这儿还需要注意如果按键漏电,可能会导致屏幕图像亮度在最暗,此时也可能会表现为黑屏,但OSD菜单正常。所以对于接信号黑屏故障,可首先呼出OSD菜单,并检查亮度和对比度是不是为零。如果不是,则再选择复位功能。
        此类故障,如果我们使用AUTO功能,则会看到屏幕瞬间正常,只要能看到屏幕图像正常,就可以确定这是软件故障所致。
    例3:HP 15英寸液晶显示器,开机没有接VGA信号时,屏幕出现红绿蓝老化界面。接入信号线后正常显示。分析检修:该故障为不接信号时,屏幕不是正常的显示“未接信号提示",并在数秒后进入节能状态,而是一显示红绿蓝老化界面。但接入信号后能够正常工作。这也是24Cxx芯片中的数据意外损环所致,直接在OSD菜单中选复位即可恢复正常。
         例4:浪潮15 英寸液晶,不接VGA信号线时,加电开机屏幕上出现“请检测信号线”之类的提示。如果接上主机VGA信号源(主机关机),则屏幕上会出现红綠蓝连续跳动画面。主机开机则能够正常工作。分析检修:该故障也是24Cxx芯片损坏,直接在OSD菜单中选择复位即可。但也有可能是工厂模式中的老化功能被打开所致。
         例5:ACER AL1714彩显,加电开机有图像,但图像整体偏色,不过OSD颜色正常。分析检修:这是一台被判死刑的机器,因为图像整体偏红,且OSD菜单中调整无效。而板子又是特殊的40+40P接口,无板可换,所以无法维修。实际上此类故障也是24CXX中的数据被意外改写所致,只需要呼出OSD菜单,在工厂模式中直接修改RGB的参数,把显示器图像调整为正常状态即可。
        例6:ACER AL1916W彩显在DOS下能够正常显示,进桌分析检修: 这种故障也是24Cxx中的数据被意外改写,DOS下的640X480模式正常,而1024X768即黑屏。直接在DOS下呼出OSD菜单,选择复位即可。
4.总结
        (1)复位 OSD 菜单中的复位有用户模式中的复位和工厂模式中的复位,如果我们在用户模式中复位无效,也可以进入工厂模式再进行一次复位,看有没有效果。
        (2)清空  因为多数MCU程序代码中都有对应液晶屏的工作频率和RGB色温数值,所以我们可以直接将24Cxx芯片用编程器清空,再焊回。液晶显示器的FALSH芯片可以清空,但不能空缺,空缺是不能开机的。
        (3)更换如果清空 后故障依旧,就要考虑24CXx芯片损坏或不良,需要使用全新空白的FLASH芯片替换。
        (4)调试对于颜色不正常的,可以进入工厂模式直接对不同色温下的RGB进行调整,同时观察屏幕图像颜色变化,直至正常状态。
        (5) 复制数据有些液晶显示器如果使用空白芯片 替换,屏幕能够亮也能够工作,但图像的尺寸和颜色很难调试到正常状态,此时需要有正常机器的工作数据,进行复制维修。
