接修一台AOC915SW型液晶显示器,正常使用中突然出现黑屏,并从机内发出异味,送我处维修时,通电试机指示灯已经不亮。此机为内置电源(高压电源一体化,实物如图1所示,印板如图2所示,高压条型号:L520EEL22D002 ),拆机后检查发现保险丝完好,目测未见有元件烧焦的痕迹,仅C802( 470uF/50V )轻微鼓包。经测量开关管K3115完好,通电测量5V和24V输出为0V,断电后测量300V滤波电容泄放电缓慢,放电后仔细测量发现24V整流管D801(LT7224)击穿,5V供电D805/D8077(LT7732)正常,拆卸D801时断为两截,怀疑异味就是由这二极管烧后发出,整流管LT7224用FD302代换,滤波电容C802也一并代换,继续测量24V后级未见短路现象,通电试机指示灯依旧不亮。
      测量贴片电源集成块SG6841S的(SG6841在路测量阻值如表1所示)⑧脚为0V,此脚为场效应管K3115的G极控制脚,0V说明IC未工作,测量③脚启动脚电压0V,用块新的SG6841换上后开机测量5V和24V输出正常,连接好信号驱动板,插件指示灯亮了,开机后屏幕显示自检信号,连机后一切正常。
