拆机检查,测量电源板供电正常,驱动板开/关机控制端输出有高电平,高压板12V供电为零,FP801(5A)高压供电保险开路,逆变器对管Q808 Q809(K3702)已经击穿,将损坏的管子、元件换新后,试机背光亮。联机工作两小时后手摸逆变器和对管温度正常,排除逆变器局部短路后引起过流损坏Q808、Q809的现象,于是放心交与客户使用。
由于该机拆卸相对复杂(特别要注意隐藏着的那几颗螺丝钉),故附上该机的拆卸过程:第一步拆卸如图1所示。第二步拆卸如图2所示。
