接修一台长城20英寸的M205型液晶显示器,通电不联机时可显示“无信号”,接上主机插上VGA信号后就变为黑屏状,把屏幕分辨率调为1024X768后联机黑屏。
       拆机,首先取下电源高压一体板,检查未发现元件有问题,测量5V和12V供电稳定,检查驱动信号板3.3V供电正常,检查VGA信号输入端时,发现二极管D105(S68)短路,拆卸下来测量确定已经击穿,用贴片1N4148代换后联机显示正常,如图1所示。
       提示:长城M205通病故障--显示器开机光栅亮3s后变为黑屏指示灯闪烁,一般是高压逆变器(型号为NT-EFD20-001 0844 EP,该机逆变器与长城M95的高压逆变器型号相同,可互换)有问题,更换即可。
