联想19英寸LXM-WL19AH液晶显示器不通电,通电后可听出显示器内有非常轻微响声,声音像电源输出短路引起保护的那种叫声。拆开后发现电源板多只滤波电解电容C211、C213、C215(容量均为680uF/25V)鼓包,全部代换后空载通电,电源输出稳定,由于故障明显,于是直接装好外壳通电试机,但通电后按开机键指示灯不亮。重新拆开测量,电源输出时12V电压正常,5V电压在4V~4.8V间跳变,把5V支路的滤波电容C212、C216换新后,通电指示灯亮,多次开/关机测试都正常,但装上外壳后故障又出现了。
         再次拆机测量电源5V输出还是不稳,12V正常,拔掉驱动板供电插件后5V恢复正常,在12V输出上接假负载通电后电源两路输出不下降,怀疑驱动板短路,测量驱动板插件5V对地阻值正常,拔掉屏线测量上屏电压对地阻值也没短路。恢复插件后在5V输出中接上12V/10W的灯泡,通电指示灯亮,测量5V正常很稳定,显示器显示正常,断开假负载后开机检测电源又发出叫声,5V电压又在4V~4.8V间跳变,由此判断故障还是出现在电源稳压上。检查光耦和TL431都正常,拆下电源初级上的电源反馈取样滤波电容C206(2uF/50.2V),如图1所示,测量其容量变为9.6uF,因此可以判断为C206性能不良造成电源输出不稳而引起保护,换上新的电容后故障彻底排除。
