接修一台DELL S2009WD液晶显示器不开机,通电后发现指示灯不亮,顾客反映最早时常常出现开机难,反复按开机键可开机,有时候不能开机时通电长时间预热也可以开机,现在很难开机。
拆机后测量电源板上14V和5V供电正常,测量键控未见漏电现象,短接开/关机的按键也不能开机,说明问题不在键控电路上。拆下驱动板后测量5V、3.3V、1.8V电压时发现驱动板上没有3.3V稳压IC,电源板送往驱动板的5V正常,还有一路供电只有2.4V左右,仔细查看发现3.3V供电是由电源板提供的,测量IC701(D1117A3.3)输出只有2.4V左右,输入脚电压5V正常,拔掉驱动板上的供电插件,3.3V正常,测量驱动板上3.3V对地阻值没有短路。在3.3V输出接人12V假负载后,电压跌到2V左右,测量5V输人正常,说明3.3V稳压块性能不良,代换后通电试机,指示灯亮,开/关机受控,故障排除。
