接修一台王牌LA7803型液晶彩显,黑屏、三无。拆机,测电源保险丝完好,300V电解电容两端正反阻值均正常,说明300V开关电源初级没有短路。加电测300V正常,次级没有12V和5V电源,拔下交流电源测开关电源次级+ 12V、+5V对地均无明显短路现象。此机开关电源用FA3641,逆变用BF7941F且装在同一块板上。该机核心部件用MST8111B,单独一块板,送屏显逻辑显示板和显示控制面板。此开关电源次级产生+12V和+5V,+12V供给BF7941 作高压逆变用,+5V供给MST8111B、逻辑显示屏、面板控制和指示灯用。
将电源逆变高压板拆下仔细辨别,如图1所示,发现一只高压变压器输入端口焊锡已松脱,特别是此变压器初级的并联电容C213两端有明显脱焊现象。用数字表二极管挡测两只推动管C5706,阻值明显变小,将其拆下测试均已短路。C5706 短路引起12V电源负荷加重,电源保护而无输出。另一高压变压器上推动用C5706经测试完好。用四只C5707管子分别替换C5706 (实际只有两只C5706管子坏),补焊电源及逆变板子上脱焊点,特别对高压变压器初级并联的电容C213、C214(均0.18uF/250V)引脚进行了重点补焊。加电试机,屏显一小方框,加入VGA信号后,图像显示正常,整机故障排除。用功率稍大的C5707代换功率较小的C5706管子,散热效果要好一些,故障率会大大降低。
小结:此板故障主要是因为高压变压器初级电容C213(0.18uF/250V)引脚因焊锡较少,C5706散热片小,发热严重,且元器件排列紧密,长期工作后将一组C5706烧毁,引起12V供电电流剧增,导致电源保护,无12V和5V,电源指示灯不亮。
