问:维修一台三星943NW型液晶显示器,故障现象是开机时屏幕亮一下然后就黑屏,指示灯颜色正常。拆开检查电源板输出的几路电压都正常,以为是驱动板的问题,购买了一片驱动板换上后故障依旧,请问该怎么检修?
答:这款显示器出现开机亮一下就黑屏,已经是通病了,维修中经常会遇到。检修中不能单纯凭电源板输出的几路电压正常就来判断电源板没有问题。因为这个机器电源部分和高压部分是做在一块板子上的,也就是电源高压一体板。而液晶屏背光点亮必须保证高压正常,你测量的只不过是几路低压正常罢了,真正的电灯高压并没有测量。根据维修经验,这款显示器的高压部分损坏率比较高,尤其是高压变压器的损坏率更高。可以通过测量高压变压器的电阻对比来判断,在对比没办法确认时,直接对高压变压器进行代换。如果购买不到相同型号的高压变压器,或者检修难度比较大,则可以考虑更换整个电源高压一体板。另外,三星同类机型采用高压变压器型号为TMS91365CT、TMS92515CT、TMS92903CT、TMS92920CT等的损坏率都比较高。
另外三星943NW型显示器还有如下通病:(1)某分辨率下不能正常显示,黑屏或者提示默认分辨率,为数据损坏,需要重写数据。(2)触摸按键经常乱跳,功能不符,或者干脆按任何键都不开机,需要清洗或更换触摸板组件。(3 )不定时黑屏或不能开机,此黑屏区别于背光不亮,现象是无论在任何角度看屏幕都没有隐约显示,常为电源部分5V供电滤波电容变质损坏,更换即可。(4 )经常出现红屏,也是数据问题,需要重写。不能重写数据的情况下只能更换驱动板维修。
