接修一台长城M95型液晶彩显,三无。拆机,电源保险完好,300V电容两端正反阻值均正常,加电测试次级有+18V和4.6V输出,但面板指示灯不亮。仔细查看电源印刷板,发现印有+12V和+5V字样,看来+5V电源确有故障存在。此机芯电源与逆变电路同在一块板上,电源用OB2219CP,逆变用TL494,变频板用TSVMIPFR-LF,直送显示逻辑板,带有键盘和指示灯。查电源逆变板,见+5V电容1000uF/10V顶部已鼓起,拆下测容量为276uF,另用一只1000uF/16V电容换上,加电试机,次级输出分别为12V和5V,电压恢复正常,面板指示灯亮,显示屏上有一方框显示,加入VGA信号后,画面出现,故障排除,整机工作正常。
