分析检修:单位有多台同型号显示器,通过对比,确定故障就出在显示器本身。试着恢复显示器出厂设置无效果,测量显示器电源板各路输出电压正常,换试电源板及面板按键,故障依旧。最后通过替换法,确定故障就出在显示器本身的驱动板上,此板(492421300100HILIF-137 Rev.A)实物如图1所示。
测量板上DC-DC电源转换块U601(LD1117AL33A)、U602( AS1117L-18 )输出的3.3V、1.8V电压正常;替换电解电容C602 (100uF/16V).C603(47puF/16V)无效果;重点检查VGA接口12、13脚的行场同步信号至MCU U401(GM2621-LF )的89、90脚的相关元件,未发现异常。估计MCU内部电路或嵌入程序有问题,维修价值不大,最后购得一块驱动板换 上解决问题。此驱动板实绘电路见图2、图3所示。
注:图中电阻值为500型万用表RX10挡在路正反向测量后,以阻值小的标注的,并非真实阻值,维修时仅供参考。
