故障现象1:联想LXH-GJ15L型液晶显示器,开机瞬间有显示,随后黑屏,有暗像。分析检修:此故障与背光灯驱动等电路有关,该部:分实绘电路见图1所示。通电,反复按开/关键测接插件CN1③脚电压在4.6V和0V之间变化,这说明背光灯开关控制信号正常,测CN①脚供电电压为12V,正常,在CN1③脚电压为4.6V(ON状态)时,测U1( 5001C )②脚供电电压始终为12V,这说明U1供电控制电路也正常,测储能电感L1右端电压在开机时先为8V,随后回至0V,估计电路有故障引起芯片U1保护,测稳压管D6正极电压开机时为0V,排除过压保护,测背光灯工作电流检测电阻R9上的AC电压在开机时为2.2V,随后降为0V,顺着这一支路进一步测U1④脚电压在开机时为0.1V,随后升为0.5V ,怀疑背光灯管性能变差引起电路保护,代换背光灯管试之,故障依旧。
        对高压驱动板上的相关元件进行检测,未发现异常,因无U1技术资料,参照TL1451AC及BA9741FTS脚功能,瞬间对地短接U1 15脚,L1右端电压马上升为8V,短接5min左右,仔细观察背光灯一直点亮,怀疑故障为U1内部保护电路误触发所为。
        用一通用背光灯高压驱动板代换试之,故障不再出现,通电大约30min后,电源板上突然发出“吱吱”声,显然不正常,此时测12V供电电压变为9.4V,L1右端电压为9.2V,断电再通电,12V电压又恢复正常,大约过了3min, 电压再次降为9.4V,显然这是电源热稳定性差带负载能力差的典型表现。
        重点检测电源板(此电路未绘出)12V供电电源处系列滤波电解电容,未发现有鼓包变色迹象,拆下一一测之,最终发现电解电容C26( 1000uF/16V)容量只有330uF,用好件替之再试,故障不再出现。
        难道是此电容滤波性能变差从而引起背光灯不工作?换.上原机高压驱动板再试之,故障果真不再出现。此故障很具隐蔽性,现提供此例,以供参考。
        注:图1中各处电压值是用500型万用表分别在ON、OFF状态下测得的。
       故障现象2:联想LXH-GJ]17L2型液晶显示器,开机屏闪,只有按住开机键不放,才能看清屏上内容。分析检修:此现象说明故障与面板按键有关,重点检查面板各按键,最终发现开/关机键SW105漏电,其漏电电阻大约在3k左右,换新后故障排除。
        故障现象3:联想LXB-L15C型液晶显示器,冷态开机约5min即黑屏,此时再开机,屏只亮一下,随后黑屏,黑屏时,屏_上有淡淡的暗像。分析检修:此故障与升压板有关。升压板实绘电路见图2所示。
        根据此机现象,重点查U201供电、过压保护等电路。故障出现时,测U201芯片供电控制电压ON/OFF为高电平2.7V, U201供电脚⑨脚电压为12V,可以排除主板及12V供电故障。测U201 11脚电压为1.6V,L201右端电压为9V。怀疑稳压管D203热稳定性差,重点查此供电过压保护电路,查电阻R222、R220正常,代换稳压管D203、续流二极管D201,无效果。
         测U201 14脚电压为0V,查D205 D207 R240、R234等,均正常,代换D205、D207 ,故障依旧。
         测LC振荡电容C213正常,外观升压变压器PT201各绕组没有变色,手摸PT201感觉温度微温,不像是PT201线圈绕组热击穿。怀疑u201热稳定性差,在机器处于冷态时,用电络铁烘烤U201几分钟,然后开机,此时背光灯亮一下即熄灭,看来故障在此。
         因无TL1451AC,现用BA9741F代换,通电试之,屏显正常,故障排除。
        故障现象4:联想LXB-L15C型液晶显示器,不定时黑屏,黑屏时,屏上有淡淡的暗像。分析检修:有暗像,说明主板功能基本正常,故障可能与升压板有关拆机检查 ,发现板. 上有部分焊点虚焊,经补焊后试机正常。长时间检测各路电压很稳定,查Q201、Q201、C207、D203、D205、D207、R232等相关元件及插接件,也未发现问题,估计此故障为元件虚焊所致。
        故障现象5:联想LXB-L15C型液晶显示器,有时开不了机。分析检修:首先查面板按键,未发现异常,因此开机时一切正常,为此,还是从最简单的电源方面入手,重点查供电电源电解电容,最终发现12V电源滤波电解电容C922( 1000uF/16V )容量只有840uF,用-好件替之,长时间试机,故障不再出现。此故障估计是电源滤波性能不佳供电质量下降引起MCU工作紊乱所致。
       故障现象6:联想LXH-Gj17L2液晶显示器,自动弹出“自动调整”提示框。分析检修:很显然,这又是面板按键漏电的典型表现。直接查面板按键,最终确定为"ENTER"按键漏电,实测此按键漏电电阻在8k~30k之间变化。换新键后故障排除。
