本机+300V滤波电容没有剩余电压,用万用表电阻挡对开关电源的主要元件进行在路电阻检测发现,保险管断路,开关管Q601(7N80)击穿,次级整流滤波电路正常,其他元件未见明显异常。
根据维修经验,开关管击穿损坏往往可能会连带损坏开关电源控制芯片NCP1200。因此,最好将NCP1200换新,以免再次损坏开关管,但由于本地买不到NCP1200,只好更换保险和开关管后,通电试机。屏幕点亮,显示BENQ图标,以为故障排除,不想连接电脑后通电,在刚显示Windows图标时,突然黑屏,指示灯熄灭。拆机检查,还是开关管和保险管损坏。
根据维修经验,静下心来,仔细分析屡损开关管的原因主要有:(1)尖峰脉冲吸收电路不良;(2)次级整流滤波及其负载短路;(3 )+300V滤波电容不良;(4 )稳压电路故障;(5 )开关管驱动电路中的电阻变大,造成激励不足;(6)开关管源极的过流检测信号到NCP1200③脚的电阻开路。
对上述电路逐一仔细检查,当拆下+300V滤波电容C605(100uF/450V)进行充放电检查时,发现指针无丝毫摆动,说明已无容量。心中大喜,以为这就是屡损开关管的根源。
于是重新换上C605、开关管Q601和保险管试机,满以为故障排除,不料,屏幕一亮随即熄灭,指示灯不亮。但再按面板开机键,屏幕又亮一下随后熄灭,故障现象发生了变化。分析可能是开关电源带负载能力差或者是保护电路动作,因为开关管两次击穿,大电流可能会损坏开关管源极的过流检测电阻,使该电阻的阻值变大,引起开关电源负载能力差。于是拆下过流检测电阻R615(0.22Ω),用数字万用表测量,电阻由0.2Ω变大到0.4Ω,用0.22Ω/2W电阻代换,再换上保险管和开关管通电试机,终于看到了久违的Windows画面,长时间试机,一切正常,故障彻底排除。
维修总结:事后回顾此次维修之所以一波三折,是因为+300V滤波电容外观无任何异常,就忽略了对它的检查。根据以往的维修经验,因为无论是电脑主板还是ATX电源、液晶显示器中的电解电容变质失效、损坏,多表现为顶部凸起、外皮退缩、漏液等故障现象。结果造成开关管二次击穿损坏,同时造成过流检测电阻承受大电流冲击而阻值变大,出现自动关机故障。在此提醒各位同行,+300V滤波电容变质失效是各种开关电源损坏开关管的常见原因之一,希望在检修中能够引起重视,不管其外观有无变化,都必须拆下测量是否正常,使维修少走弯路。
