对于LVDS接口液晶面板,其输入端除有几对差分数据线(内含串行RGB信号和HS/VS/DE信号)和一对或两对差分时钟信号线外,有些屏还包含以下几种特殊信号:
1.显示模式控制信号
有的液晶面板具有显示模式选择功能,通过显示模式控制信号的设置,可以按正常模式、水平颠倒方式或垂直颠倒方式显示图像。水平显示模式控制信号(常用L_R表示):用于控制按正常方式还是按水平颠倒方式显示图像。垂直显示模式控制信号(常用U_D表示):用于控制按正常方式还是按垂直颠倒方式显示图像。
2.LVDS格式选择信号
有的液晶面板具有适应多种LVDS信号格式的功能,通过LVDS格式选择信号的设置(高电平还是低电平),可以使液晶面板适应液晶显示器驱动板侧LVDS发送芯片输出信号的格式。
LVDS格式选择信号常用SEL-LVDS来表示,根据需要,可以配置一个或两个LVDS格式选择信号。当配置一个LVDS格式选择信号时,可以对两种LVDS信号格式进行选择配置两个LVDS格式选择信号时以对三种LVDS信号格式进行选择。
3.EDID信号
EDID即扩展显示器识别数据,在显示器的VGA输入信号接口或DVI信号输入接口中都包含有这种数据。同样,液晶面板中EDID的数据信号是用来表示显示器(或液晶面板)特性的数据,但并不是所有液晶面板内部都包含EDID电路。也就是说,并不是所有采用LVDS接口的液晶面板信号插座中都有EDID信号。
