第一步就是查屏的型号,从屏参DATASHEET中确定屏工作电压、分辨率、接口类型第二步是做驱屏线。很多屏线都有配套的销售,但应用之前最好核对一下引脚功能以及线的插头方向是否一致。做驱屏线是一个十分重要的工作,在配屏中占有重要的比重。 如果有DATASHEET,可按说明做。LVDS接口可以用万用表测,先找出地线,然后是电源(电源是和保险丝连一起的),再就是信号线,LVDS的信号线是成对的,每. 对线之间的电阻是1002左右,一般来说是信号一信号+、GND这种顺序排列。
        TTL的线比较复杂,要注意分清高位(MSB)与低位(LSB)。6位屏接线的时候,因为驱动板都是提供统一8位接口,因此要从高位往低位接。如:屏的R0~R5(LSB~MSB)应该接到板上的R2~R7,余下的R0和R1不用接。第三步搭建配屏环境,把所要用的东西都连接上(电源除外),并注意检查驱屏线的各个引脚是否连接正确,各种接口连接是否正确,屏的外壳是否跟板上的地接在一起,电源是否跟地短路,各种接口的GND是否正常接地,然后测试各种线的连接是否正常。
         第四步上电,检查输出。工作正常的情况下,如果没有输入信号,屏上背光也会点亮,且会显示无信号的提示,指示灯黄色或者红色,当接上VGA信号后,指示灯为绿色。否则工作不正常。要重新检查连线以及程序是否正常。常见故障及处理方法:
         1.屏幕亮1~2秒后熄灭,这可能属于INVERTER(高压)自动保护。重新插一次,看接触是否正常,如果还没解决的话,换一个高压板试试。注意,如果没接入信号这种情况则是正常的。
         2.白屏,这属于信号输入方面的问题,解决方法如下:检查驱屏线连接是否正确;检查屏里面的保险丝是否正常,如果保险丝已断的话,屏是不能正常处理信号的;检查程序里定义的接口是否正确,如单口定义成双口就不会正常点亮,可以换其他程序试验一下,因为不可能哪种屏的程序都有,实际上很多屏程序都是兼容的,因此如果显示不正常就换程序试验一下。
         3.背光不亮,这是高压板的问题,检查高压板是否工作正常。
         4.按键板工作不正常,检查程序里的按键板定义,检查 按键板连接是否正确。
         5.如果背光灯一直不亮,高压板又肯定没问题,就要检查背光控制线VI-ON是否连接正确,电平是否合适。一般的高压板开关都是高电平为开启的,但也有少数例外。
