液晶屏组装成液晶显示器或者液晶电视很简单,市场上很容易购买到除屏外全部套件,只需要把导线连接好,剩下的就是拧螺丝等简单工作了。不过为了让大家更明白液晶显示器是怎么组装的,本文先讲解哪种液晶屏可以改成液晶显示器,让大家对屏配板知识有所了解。
         从理论上来说,只要是液晶屏都可以改造成为液晶显示器,但我们面对实际的液晶显示器仅局限于TFT真彩液晶屏,可以说只要是TFT真彩屏都可以改制。有部分屏本身带驱动电路,即集成驱动板,这种屏只需要输入VGA信号就可以,改制就更简单了。
          那么当客户报出一个屏的型号时,我们怎样知道它能不能改成显示器或者说配驱动板呢?除了靠日常积累经验外,更多的时候要根据屏的型号来查看厂家提供的技术手册--DATASHEET,也就是屏参。看过屏参后对屏的基本情况有了了解,如果是TFT真彩屏,就可以着手配板了。比较容易买到的驱动板可以驱动10英寸以上到32英寸的液晶屏。特殊规格的液晶屏所用的驱动板价格要贵一些, 也不容易买到。
          举例说明,一个客户拿来一块型号为“L150X2M-1"的液晶屏,要求配板。我们首先从屏参中找到这个型号,打开后第-页就有“15.0" xGA Color TFT-LCD ModuleModel Name: L150X2M"的字样,这就表明这是一块TFT真彩液晶屏,XGA分辨率,是可以配板的。继续向下看屏参,在第5页的“DisplayCharacteristics"项看屏详细参数,如表1所示。
          其中最关键的是“Nominal Input Voltage VDD+3.3V”和“ElectricalInterfaceTTL 2 port(HSYNC,VSYNC,DCLK,DE,DATA)"这表明此液晶屏是3.3V供电,TTL接口的。因此就要选择TTL接口的驱动板,比如常见的RTD2013B或者RM3501C驱动板。屏供电跳线电压-定要选择到3.3V位置(一共有5V和3.3V两个电压,靠跳线帽位置选择,PCB板上有印字)。继续向下看屏参到第10页,3.2.2 Pin Confguration这是屏线接口引脚功能,如表2所示。
        从表2可以看出,这是一个80针TTL接口的液晶屏,需要通过转接板和软排线来与驱动板对接。
        如图1所示,就是L150X2M配的驱动板+软排线+扣板,当然还要另外准备按键板、电源插头VGA线等。这些配件全部准备好再配上-一个外壳,就是一-台完整的液晶显示器了,如果选配PT551驱动板,还可以改成液晶电视。可以看出,扣板是厂家配套做好的,所谓屏的引脚功能对我们根本不重要,只需要插线就可以。对于TTL接口的液晶屏来说,需要知道屏线引脚功能的情况少之又少。而对于LVDS接口的液晶屏来说就不是这样了,很多屏型号只差后缀-一个字母,屏线引脚功能就变化了。
        总结:TTL接口的液晶屏主要选配RM3501C板,部分可以选配PT551PT361G等型号带电视功能的驱动板;LVDS接口的液晶屏可以选配RTD2023L、GM2621L、PT551等多种板。实际维修中接触到的90%以上是LVDS接口的液晶屏。
        如联想AOC等15英寸液晶显示器采用的HSD150SX82和HSD150X84特殊接口的屏,就要用专用驱动板。
